cucopatas
Alguien tiene barras de techo en el E. Cross?
Tengo unas barras Thule del coche anterior y me gustaría aprovecharlas comprando únicamente el soporte específico para el Cross.
Según la web de Thule le corresponde un soporte que iría "atornillado" en un agujero vertical que tiene el rail en la parte superior, quitando una tapita de plástico.
El caso es que es una solución que no me gusta porque cada vez que ponga las barras (no las dejaré puestas permanentemente) tengo que estar quitando la tapita de plástico del rail (con la punta de un destornillador) y eso tiene pinta de que al final se va a terminar fastidiando.
Fijándome en los railes veo que tienen un perfil lateral suficiente como para que muerda otro tipo de enganche sin necesidad de atornillarlo en el agujero bajo la tapita de antes. También veo que tiene agujeros roscados en la parte lateral interna de los railes así que deduzco que se pueden colocar diferentes tipos de soportes de bacas.
Alguien que tenga bacas o barras colocadas me puede decir qué sistema lleva para engancharlas a los railes?
