Alguien ha instalado esto?
Dj_doro
Pues eso amigos, me preguntaba si alguno de vosotros ha instalado esto, y si sabeid si valdria para el modelo 2018, estoy planteandome pillarlo, pero me asaltan multiples dudas... Vale para mi modelo? Es facil de instalar? Me jodera la garantia si lo pongo...?
A ver que me deciis! Un saludote a todos!!!
Por cierto, no se si debe ir aqui el tema, si no es asi pido perdooon!
    416,5 KB · Visitas: 254
    354 KB · Visitas: 256
    377 KB · Visitas: 238
    172,2 KB · Visitas: 216
No pero muy chulos[emoji6]
Driver
Ay, esa guerra con la garantía. Perderás la garantía de todo aquello que modifiques. Si se estropea la bomba del agua, no será por haber puesto un listón de puerta iluminado. Si se estropea una unidad electrónica que alimenta algún sistema de donde hayas "robado" corriente para que se iluminen, la cosa será distinta.
Dj_doro
En el segundo caso, desmontas los embellecedores, y a tirar de garantia, no? No se que hare al final... Si me decido, ya os enseñare que tal queda
j0se_91
Lo suyo sería robar la corriente de los plafones del techo (que se encienden y apagan al abrir el coche) y pasar cable desde el techo hasta la parte inferior de la puerta por dentro de los embellecedores.
Otra cosa es la garantia... aquí ya sabamos que puede pasar, aunque podrías preguntar al conce/taller que pasaría si lo instalas. La respuesta la podemos imaginar pero oye... no tiene porque pasar nada, pero ellos se agarran a cualquier cosa...
Dj_doro
Yo habia pensado en robarlo de la "botonera" que hay en la misma puerta, me explico, hay como un botoncico, cubierto en goma, negro, que al cerrar la puerta, presiona, y este hace que se apague la luz del plafon, menos recorrido, menos cable y menos faena, si es precisonos pongo foto del "botoncico" en cuestion
j0se_91
Entiendo, el boton de la abertura sin llave?
En las puertas traseras donde los sacaríais, del boton de las delanteras? O tienes pensado solo poner delane.
Dj_doro
No me he fijado si detras lleva o no el "boton" este, ahora despues de comer lo miro, hago foto y comento, y me gustaria poner detras, pero depende de si en el precio vienen los 4 o solo los delantero jajajaj
SOLOMITSU
a ver ese botón no lleva corriente solo lleva negativo a la centralita, si lo conectas hay pon solo el negativo y el positivo ponlo directo.
mira a ver que lo que montes no tenga mucho consumo de corriente por que el pulsador de la puerta no esta preparado para eso pero si es un led solo.. no debe pasar nada.
Dj_doro
Gracias por tu respuesta! Lo mirare!!!
j0se_91
Coincido con lo que dice @SOLOMITSU
Ese “boton” hace de interruptor con la presión de la puerta al cerrar, y vuelve a su sitio al abrir, que es cuando prenden las luces del interior
Pd: puestos a pasar cable, sacaría positivo y negativo del mismo sitio, aunque tuviese que hacer más recorrido, pero eso ya es gusto personal :thumbup:
SOLOMITSU
Y utilizar un pequeño rele para el sensor de la puerta y entonces perfecto por que no afeta
Añada y no hay caída se tensión
Posiblemente directo también te funcione pero depende del consumo.. podo es probar..
Algo me dice que os estáis complicando un poco con el asunto...
Partiendo de la idea de que las placas deben lucir únicamente con las puertas abiertas, el negativo ha de ir al interruptor que indicáis de cada puerta. Asimismo, hay que buscar otro punto del que sacar corriente para el positivo. Os recomiendo leer el siguiente tema en el que anejo a la propia compra conjunta, viene debidamente explicado el proceso de instalación. Yo las llevo hace más de 3 años y oiga usted, como el primer día.
https://www.clubmitsubishiasx.com/threads/placa-umbral-de-las-puertas-con-logo.2340/
Y ya puestos, echad un vistazo a estos, que están a mitad de precio que los que enlaza Dj_doro.
https://es.aliexpress.com/store/pro...9644-4f47-b72d-69621652f529&priceBeautifyAB=0
KaiKs
Y porque no poner un roba fusibles y meterlo en la caja de fusibles?
carlos--sito
Una preguntilla rápida, sin desvirtualizar mucho el tema, ¿sabe alguien cuanto cuestan las molduras originales del asx? Las que van con imanes y una pila
Dj_doro
Esas en la mitshu me pedian unos 140 + impuestos... Por internet no los he visto, y he de decir que me gustan mas los que puse, pero para gustos los colores, volviebdo al tema.. sigo indeciso, mas que nada por tema instalacion,y aunque lo explicais de maravilla, soy mu manazas jajaja
Jose Badalona
En mi opinion , con lo manitas que veo que sois, no hay manera de adaptar alguna pila o pilas para dar luz a esos leds, y luego los enganchas con imanes de neodimio....y a correr....ojo que alomejor he dicho una burrada...:whistling::whistling::whistling:
hoy en dia hay mil formas de poner las cosas. Son unos leds de apenas unos Watios de consumo, si no quereis complicaros la vida, cualquier bateria de litio de 11.1 v bastaría para alimentarlos durante meses, eso si, hay que recargarla cada vez que lo necesite. y poner otro pulsador en cada puerta.
Como dice Lionheart, en principio el montaje directo al coche es sencillo, pero claro, hay que tener una mínima idea de lo que se hace, sino habrá que recurrir a alguien que sepa o a un taller electrico
