ASX MOTION 15.5 ¿COMO DESMONTAR EL PLAFÓN DE LUZ DE ENCIMA DEL RETROVISOR INTERNO?
Yowi
Pues eso, supongo que será "al tirón" pero cada vez que tiro de algo, algo se rompe. La última vez ha sido poniendo el tornillo de la tapa donde van los fusibles, escuché caer algo por dentro del embellecedor donde va la apertura del capó, parece ser que por dentro hay una tuerca que va suelta y es donde rosca el tornillo de sujección, pues perdida para siempre, aunque realmente ese tornillo no hacía mucho, los clips aguantan perfectamente, pero la tuerca cayó por dentro y por allí andará, prefiero no desmontar nada nuevo para buscar esa tuerca un tanto inservible. Gracias anticipadas.
Buenas tardes.
Depende para que?
Si es para cambiar las bombillas, no se quita el plafon entero, si solo los cristales laterales.
Fijate bien, hay un hueco. Mete el destornillador y has palanca.
Yowi
Buenas tardes.
Depende para que?
No es para cambio de bombilla, quiero acceder al cableado para ver la posibilidad de tomar corriente para la cámara que llevo y que ahora se alimenta de la toma de mechero, pero no me gusta ver el cable colgando, no molesta pero si pudiese sacar corriente de allí pues el cable sería inapreciable.
No te vale, en los plafones, hay otro amperaje.
Para luz interior, hay una conexión especial, que sale de la centralita, con su positivo y negativo, bajo orden... olvídate de esto para la camara.
Porque no empezaste con esto?
Señor... Tanto cuesta esfuerzo físico hacer una pregunta correcta? ))))))))))
Alimentación para la dach, hay que cogerla de los fusibles, pasando el cable, por del lateral del crista frontal y después por el lateral abajo.
1. si quieres que funcione siempre y tiene sensor G, conecta a los fisibles de abajo derecha, siempre hay alimentación.
2.-si solo cuando el coche esta arrancado, fusibles de arriba izquierda...
Yowi
Gracias por la info. No obstante hice la pregunta correcta, mi interés es saber como sacar todo el bloque, para ver los posibles pasos de cables, lo de los amperajes y voltajes es otra historia relacionada que no sabría explicar porque no soy quién haría el apaño, caso de ser posible, claro. Saludos.
Sujeta las puntas interiores del plafon con las dos manos, empuja acia el cristal y tira abajo.
