Aviso muy importante. Leer con atención antes de cambiar luz de la guantera
Tema en 'Bricos' iniciado por rigelvega, 1 Ago 2015.
Nota del Admin del foro:
  1. Pepeillos
    Pepeillos Forero Habitual
    ..po sí; gracias a mister Canbus.
    Por esto debeŕíamo llevar esa bombilla como repuesto en nuestro vehículo.
    Según el manual es de 12 voltios y 1.4 w.
    En el mercado creo es la T5 (286) 12 voltios pero las que veo e de 1.2 W. Me imagino que de 1.2 W en vez de 1.4 W no dará fallo.
    ¿Fuera de los concesionarios existe de 1.4 W?
  2. arthursv
    pues la mia no luce y que yo sepa los faros de atrás funcionan bien, ahora que ni la voy a tocar
  3. Pepeillos
    Comprada por 50 céntimos cada una.
    Son de 1,2 W en vez de 1,4 W. Me imagino que no darán fallo por 0,2 W.
    A elobey le gusta esto.
  4. Pepeillos
    Me he metido hoy con el tema para intentar mejorar esa ténue luz azul y creo lo he conseguido:
    Lo primero que he hecho es bajar la guantera como indica Zoidberg en su brico ( ILUMINAR LA GUANTERA ): Iluminar guantera
    Hay que meter hacia dentro un poco las paredes laterales de la guantera (se soltarán los enganches) para que esta descienda; luego al quitar el enganche del amortiguador en la zona baja, aún desciende más.
    Luego se quitan los 3 tornillos con destornillador estrella en la parte alta de la guantera. El techo de la guantera ahora desciende algo, unos 3 - 4 cms (más por el lado izdo) y se ve el "plafón" donde va alojada la bombillita azul.
    Se levanta la pestaña pintada de azul y la cazoleta se levanta hacia arriba por esa zona (flecha verde).
    Una vez levantada, he puesto cinta de aluminio/reflectante con autopegado comprada en "los chinos", dentro del plafón y en cara izquierda por debajo de la rejilla.
    Desde dentro de la guantera (algo desenfocado):
    La pequeña bombilla viene con un capuchón de silicona azul que hace que ilumine aún menos; la he puesto sin éste.
    El resultado es evidente y se nota la mejoría de la luz (foto sin flash en garaje).
    Como no he podido bajar del todo el techo de la guantera (incluso mirando con linterna potente no he visto cómo descolgarla de la zona derecha por donde va el interruptor del Airbag delantero del acompañante) al quitar esos 3 tornillos, al trabajar con la mano en ese pequeño espacio disponible, me he llevado algún arañazo.
    Gracias Zoidberg y Rigelvega.
    Última edición: 10 Dic 2016
    ninjari, Tonix, rigelvega y 7 otros les gusta esto.
  5. elobey
    elobey Forero Experto
    Pues es una buena solución vistos los problemas que a algunos les han surgido si se cambia la lámpara por led.
    A twins le gusta esto.
  6. Colorado
    Colorado Nuevo Forero
    hola
    quiero daros las gracias por compartir vuestras experiencas en el foro, me han ayudado a resolver el problema con la LED delantera que no se encendía bien, al abrir el coche hacía un destello y ya está, se quedaba apagada... con la puesta en marca del motor se solucionaba unas veces y otras no, la solución era poner las luces de Auto a Off y de nuevo a Auto... pero vaya rollo, el coche con un año y ya funcionando mal...
    a base de insitir en el concesionario al final después de meses aceptan cambiar el LED en garantía, y vaya fustre cuando recojo el cohe con el LED nuevo y siguiendo con el mismo fallo...
    harto de no solución veo en el foro lo de la luz de la guantera, y se me ilumina la cara al ver que la luz de la guantera del cohe está apagada, llamo al conce, les explico el tema y hace un par de días me la cambian, y ya está PROBLEMA RESUELTO :D
    joerr si llevo a saber antes que la solución era esta tontería, la de dolores de cabeza que me habría ahorrado :) jajaja
    MUCHÍSIMAS GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA AYUDA!! :)
    ninjari, Tonix, twins y 2 otros les gusta esto.
  7. Pepeillos
    Lo triste es que lo que en el Servicio Ofiicial no sepan eso. :mad::mad:
    Felicidades para tí. :):)
    A Tonix y MLK les gusta esto.
  8. Colorado
    totalmente de acuerdo, dijeron que no habían tenido ningún caso como el mío
    les expliqué que encontré esta solución en el foro ClubMitsubishiASX, ojalá de ahora en adelante lo consulten más ;)
  9. Pepeillos
    Ja Ja.
    Po sí.
    Última edición: 18 Dic 2016
  10. twins
    twins Forero Experto
    Es una lastima que una p...a bombilla de guantera te ponga el coche boca arriba, que pena.
    A Colorado y Lion Heart les gusta esto.
  11. Pepeillos
    Lista de comprobación: abrir la guantera un momento cuando salgamos de noche :mad::mad:.
    * Además llevar siempre esa bombilla en el coche de repuesto.
    Luego miraré y creo voy a cortar a ras la rejilla de plástico protectora que lleva. Se i es posible acceder a la bombilla desde dentro de la guantera lo haré sí o sí. Al estar la bombilla metida en un hueco, protege poco y estéticamente no se nota.
    Ya os cuento.
    A Colorado le gusta esto.
  12. arthursv
    El mio no se enciende ni con las luces encendidas, pero no lo voy a tocar no sea que empiece la verbena
  13. Pepeillos
    Arthursv no se a qué año corresponde pero algunos ASX, no llevan ni casquillo ni preinstalación en la susodicha guantera; en estos casos es normal que no de fallos.
  14. arthursv
  15. Pepeillos
    A veces Arthursv el año de compra no coincide con el de fabricación. Así un coche comprado antes o cerca de un reestling puede corresponder a modelos del año antes. No se si será el caso.
  16. JAG
    JAG Nuevo Forero
    A mi me ocurrió lo mismo con la famosa bombillita y todo ufano me fui al taller oficial a que me la cambiaran diciéndoles que se me había fundido la bombilla de la guantera y que por ello pasaba lo que pasaba con la luz de posición trasera y con el led delantero derecho. Meten el coche en el taller y al poco salen con el coche diciéndome que este modelo no lleva luz en la guantera. Mi cara fue un poema y les dije que si, que hay una bombilla que apenas da luz, pero que hay una bombilla. Además les digo que es un problema que les ha ocurrido a otros ASX y que esa es la solución (gracias a este foro!!!!). Les indico donde está la bombilla y vuelven a meter el coche en el taller. Al poco salen de nuevo y me dicen que la han cambiado y que realmente la función de la bombilla no es de luz de guantera, que se trata de un "testigo de luces". Finalmente, no me cobraron nada por hacer la operación ni por el coste de la bombilla, que según me dijo el asesor de servicio era ínfimo, así que por lo menos, en ese aspecto se comportaron bien.
    ninjari, elobey, MLK y 2 otros les gusta esto.
  17. Pepeillos
    Im........presionante el desconocimiento sobre el tema en un Servicio Oficial!.
    Encima te habría que haberte pagado porquer le has enseñado sobre " la famosa bombillita "
  18. elobey
    [QUOTE="JAG, post: 167829 Al poco salen de nuevo y me dicen que la han cambiado y que realmente la función de la bombilla no es de luz de guantera, que se trata de un "testigo de luces"..[/QUOTE]
    Pués el testigo está en situación para testificar, por los cojines, anda que no hay que hacer contorsiones para comprobar lo que señala el testigo. Más que un testigo parece un testículo, por lo guardado que lo han puesto.
    A Forfi 1.4 y ninjari les gusta esto.
  19. elobey
    Pués el testigo está en situación para testificar, por los cojines, anda que no hay que hacer contorsiones para comprobar lo que señala el testigo. Más que un testigo parece un testículo, por lo guardado que lo han puesto.[/QUOTE]
    PD. Se me olvidaba: Una mieeeeeerda como un camión australiano para quien te dijo eso.
    Weebo, ninjari, AGVilloldo y 2 otros les gusta esto.
  20. Pepeillos
    PD. Se me olvidaba: Una mieeeeeerda como un camión australiano para quien te dijo eso.[/QUOTE]
    ja ja
