EclipseNachoCross
Hola, muy buenas a todos.
En el manual de usuario del Mitsubishi eclipse Cross PHEV pone que si cierras el coche pulsando dos veces en el botón de cierre del mando el coche se quedará cerrado en modo "seguro" y no se podrá abrir ni con las manecillas de dentro. Que por seguridad solo se puede hacer con el mando y desde fuera del coche. Que se puede saber que se ha activado porque los intermitentes parpadearán 3 veces.... Incluso te indica que puedes probarlo cerrandolo con la ventanilla bajada para probar que no se puede abrir.
Esto es muy útil si te quieren Robar el coche... Mi antiguo León lo tenía, y en una ocasión trataron de robarnoslo rompiendo la ventanilla... pero no pudieron abrir la puerta porque estaba en modo seguro... Por suerte oímos el ruido de que rompían la ventanilla y salimos corriendo, el caco estaba con medio cuerpo dentro del coche y medio fuera por la ventanilla y al vernos llegar salió pitando.
Pues bien.... en el eclipse Cross PHEV no funciona. En el propio manual de usuario indica que puede estar desactivado y que en caso de estar desactivado que lo lleves a la casa oficial.
En el concesionario me indican que no saben ni de que les hablo, que no saben como activarlo y que "que ellos sepan" no es posible en el eclipse cross PHEV.
¿Alguno lo teneis activado?¿En vuestro manual también viene? ¿Lo podríamos activar con el etacs decoder?
un saludo foreros!!
un saludo foreros!!
