buenas tardes es bueno usar estos para Mitsubishi Asx 2010 kaiteki 4wd diesel? yo nunca he puesto de estos
dev3rt
Hace 4 meses puse el de Limpia inyectores diesel, es bueno poner alguno de estos de las fotos en Mitsubishi asx kaiteki 4wd diesel manual 2010 ?
Normalmente sólo pongo el limpia inyectores diesel. Que me recomiendan, espero vuestra opinión y un cordial saludo.
Porque mucha gente dice que estropea el motor a la larga.....no se.
Saludos y gracias
Buenas !!
No he usado nunca ese tipo de productos. Para cuidar un turbo es mejor seguir consejos como:
1) Al arrancar, deja el coche al menos un minuto al ralentí para que todo se engrase correctamente.
2) Arranca sin pisar el acelerador.
3) No des acelerones ni exijas al motor en frío.
4) Emplea siempre aceite y filtros de la máxima calidad.
5) Mantenimiento a rajatabla, incluso adelantado.
6) No abuses de las recuperaciones a bajas vueltas, ni te pases de vueltas.
7) Deja reposar el turbo antes de apagar el motor (sobre todo tras un viaje largo donde el turbo ha trabajado).
dev3rt
Los primeros dos puntos lo hago incluso lo dejo dos o tres minutos muchas veces,
el tercero que quieres decir con no dar acelerones ni exijir cuándo el motor está frio no lo entiendo a que te refieres con acelerones y el motor está frío.
El 4 lo hace mí mecánico y seguramente lo hace bien por lo que pago al cambiar las cosas.
El punto 6 no lo entiendo no abusar de las recuperaciones a bajas vueltas y ni te pases de vueltas esto es muy importante me lo puedes explicar en que consiste
Y el 7 despues de un largo viaje lo dejo dos o tres minutos por ejemplo
Y el limpia inyectores diesel lo has usado?
UN cordial saludo
UN cordial saludo
Es conveniente que el motor alcance su temperatura de trabajo. Cuando está frío lo ideal es no dar acelerones, subirlo de revoluciones. Entonces, los primeros metros conducir suave hasta que alcance la temperatura correcta el motor.
Con especto a las revoluciones/vueltas, usar convenientemente el cambio/marchas, no abusar o tratar de recuperar el brío del motor desde unas revoluciones muy bajas, es preferible bajar de marcha. Y por otro lado no llevar el coche revolucionado (rugiendo a tope) apurando las vueltas x marcha, es preferible cambiar a su debido tiempo.
Y lo de no apagar el motor inmediatamente tras un viaje largo o con un uso intensivo del turbo, es muy importante, es preferible que el turbo baje de vueltas, se enfríe poco a poco y esté engrasado. También aplica cuando paras a echar combustible en mitad de un viaje.
Los limpia inyectores sí los he usado alguna vez, pero tampoco es la panacea. Siempre bajo recomendación del mecánico. Cuando lo echas se nota que los inyectores soplan algo más (si se pone el oído), pero lo importante es el inyector esté bien, cierre bien, pulverice ... y no chorree. Quizás es más importante la calidad del combustible que utilices en el día a día.
Sí he comprado el kit pre-itv, que te suele venir con dos botellitas, una para la reducción de humos de cara a pasar la ITV (los mecánicos lo llaman 'veneno') que se echa en el depósito de combustible (lleno) y te hace pasar mejor la prueba de humos de la ITV. Y posteriormente, pues le he echado la otra botella para limpiar los inyectores. Pero no es algo que me convenza mucho.
dev3rt
Mira en mí ciudad se conduce máximo a 30 km/h así que alargo la segunda marcha hasta 2400 rpm mas o menos porque voy a unos 36-37km/h dependiendo a veces menos pero... Es bueno o malo?
Para nada. La primera marcha es para salir básicamente (o para subir pendientes donde se necesite fuerza). Pero enseguida se cambia a 2ª, que da para circular a baja velocidad (45 ó 50 km/h o hasta incluso más si quieres apurar).
dev3rt
Muchas gracias en mi ciudad la velocidad permitida es 30km/h yo muchas veces voy en segunda últimamente es que si voy en tercera no me vale la pena por los semáforos trafico etc...
Y puedo subir hasta 40 y pico con segunda marcha.
Mí otra pregunta he puesto por encima de max anticongelante hay algún problema ? Los primeros dos o tres días me salía un poquito fuera, y yo lo limpiaba y ahora ya dejo de salir pero sigue por encima de max.
Y la otra es la silla del conductor no sé cómo ponerla para que me sea cómoda y que llegue bien al pedal del embrague pero a la vez pueda mover bien la palanca de cambios y a la vez que me vaya bien para el freno o acelarador cómo la tienes tú?
Muchas gracias y un cordial saludo
Con respecto a los niveles, es conveniente respetar el nivel mínimo y máximo, ya que el fabricante los marca porque definen el rango del nivel adecuado (tanto para el aceite, líquido refrigerante, líquido de frenos ...) para el correcto funcionamiento del motor, sistemas de refrigeración, frenos ... Un nivel por debajo del mínimo, puede indicar fuga en el circuito, de ahí el revisarlo/comprobarlo cada cierto tiempo para evitar averías graves. Y un nivel por encima del máximo tampoco es bueno, y puede provocar sobrepresiones, tensiones, excesivo trabajo, etc.
En cuanto al líquido refrigerante, a ver, el vaso de expansión lleva un tapón que permite evacuar el exceso de presión cuando hay un aumento. Por eso los 2 ó 3 primeros días te habrá tirado algo fuera. Lo ideal es que lo dejaras en el nivel máximo o ligeramente por debajo.
En cuanto al asiento del conductor y su colocación/reglaje, es totalmente personal. Cada persona tiene una altura, longitud del tronco, piernas, brazos, manos ... Siempre que conduces un coche nuevo o uno que lo coges por primera vez, debes configurar/colocar el asiento/respaldo en la posición más adecuada, y que se ajuste a tu físico, con respecto a los mandos, volante, pedales ... Esto siempre el instructor de la autoescuela te lo enseña en la 1ª clase práctica (así como reglar espejos, cinturón de seguridad, etc), indistintamente del modelo de coche.
Lo primero de todo es sentarse en el asiento y regular la altura del mismo (de acuerdo a tu altura, el dominio con los ojos de todos los ángulos del parabrisas de forma que tengas una visión al frente completa), respaldo (no muy tumbado ni tampoco muy recto (90º), y proximidad de la banqueta a los pedales (de modo que puedas hundir el embrague completamente y quede la pierna ligeramente flexionada, no estirada del todo, así te será más cómodo manejar los pedales). El reposacabezas es necesario también regularlo para que te quede justo detrás de la cabeza y pueda sujetarla convenientemente en caso de latigazo por un choque o alcance. Puede que tengas que reajustar algún reglaje a posteriori o al final para conseguir la posición más adecuada o equilibrada. Y una vez posicionado bien en el asiento, hay que comprobar la distancia al volante y mandos, la idea es que estirando los brazos y poniéndolos por encima del volante, las muñecas te queden tocando el aro superior del volante, de modo que las manos queden libres, por detrás, esa distancia te permitirá tener los brazos ligeramente flexionados para poder maniobrar bien con el volante e ir en una posición cómoda sobre el volante. En los vehículos de hoy en día, el reglaje del volante está permitido en altura y profundidad, con lo que habiéndote colocado bien en el asiento, una buena altura, una distancia correcta a los pedales, puedes sacar/hundir el volante así como elevarlo/bajarlo para conseguir la posición adecuada. Antiguamente, cuando el volante no se movía, había que buscar la posición mejor en el conjunto de todo. Y por último, cuando ya tienes la posición, hay que reglar los espejos (interior y exteriores) para tener la visión correcta a través de ellos.
De todas formas, te dejo los pasos que recomienda la DGT a la hora de sentarse correctamente al volante. Unos dibujos siempre ayudan:
"Cada conductor debe encontrar ‘su’ posición al volante, adaptada a su anatomía y a su vehículo, para conducir relajado sin renunciar a la seguridad.
Así que, antes de ponerse en marcha, asegúrese de que todo está a su medida. Y si es necesario rectificar algún reglaje (respaldo, reposacabezas, retrovisor...), hágalo siempre con el vehículo detenido para evitar distracciones. Con esta ‘rutina’ de 10 puntos, conducirá de forma segura y cómoda:
1. Distancia. Busque su separación óptima respecto al volante y a los pedales. La banqueta debe quedar a una distancia que permita maniobrar con comodidad. Un truco: pise el embrague a fondo, la pierna izquierda debe quedar ligeramente flexionada, no estirada. 2. Altura. Regule la banqueta hasta una altura que le permita visibilidad frontal completa. Sus ojos, deben quedar a media altura del parabrisas, para ver hasta el final del capó delantero. ¡Cuide de no deshacer los ajustes previos de distancia!3. Inclinación. El ajuste del respaldo es importante porque condiciona la movilidad de los brazos. La inclinación idónea es un poco más de 90º, de forma que pueda tocar la parte superior del volante con las muñecas, con la espalda apoyada en el respaldo.
4. Reposacabezas. Una vez sentados correctamente, regulamos el reposacabezas. El centro debe coincidir con la parte de atrás de su cabeza y ambos deben quedar alineados por arriba. Recuerde: el reposacabezas no sirve para dar comodidad, sino para amortiguar el movimiento de la cabeza en caso de impacto.5. Volante. La altura y la profundidad adecuadas del volante permiten sujetarlo cómodamente, con los codos un poco flexionados, formando un ángulo de más de 90º. Además, cuando maniobremos, las rodillas nunca deben topar con él. Ni debe obstaculizar la visión del cuadro de instrumentos ni de la carretera.6. Retrovisores. Ajustados asiento y volante, es turno de los retrovisores. Deben estar colocados de forma que ofrezcan una visión correcta de la vía sin tener que mover la cabeza. El retrovisor interior debe estar centrado en la luneta trasera. Los laterales, abiertos para cubrir un mayor ángulo, hasta dejar de ver el lateral del vehículo.
7. Manos. Sitúe las manos sobre el volante para tener capacidad de maniobra. Imaginando que su volante es la esfera de un reloj, agárrelo en la posición de las ‘10:10’. Durante la conducción, mantenga los brazos un poco flexionados, nunca tensos. Durante la marcha, evite cruzarlos al girar el volante.
servicios adyacentes a la carretera.
8. Calzado. Para conducir el calzado debe ser cómodo, flexible, sujetar el pie y con buen tacto en los mandos para pisar los pedales con fuerza y precisión. Evite chanclas y sandalias, zapatos con tacón o rígidos. Asegúrese de que sus suelas están secas y limpias antes de conducir para no resbalar.9. Ropa. La vestimenta también condiciona al conductor, ya sea en trayectos cortos o más prolongados. La abultada ropa de abrigo propia del invierno es poco recomendable ya que impide el correcto ajuste del cinturón de seguridad y le resta eficacia cuando entra en acción.
10. Cinturón. Con todos los ajustes completamente regulados a medida, haga ‘clic’ con su cinturón de seguridad, siempre antes de ponerse en movimiento. Dejarlo para después implica soltar una mano del volante, además de una distracción totalmente evitable. Y cuide de que todos sus acompañantes también abrochen sus cinturones.
dev3rt
Muchas gracias de verdad.
Lo probaré!!!
Otra pregunta que carburante pones el diesel normal o el diesel plus, yo uso diesel plus no se si esta bien o mal lo que hago para este coche?
Y cuándo se activa el filtro de partículas en ciudad por el cristal del coche y estás conduciendo porque conduce de forma extraña es normal? Digamos que no es como siempre... Aparcas lo dejas que se limpie y una vez limpio se vuelve más normal la forma de conducir y suave,no sé si te ha pasado
En cuanto al combustible, ambos son buenos. El plus contiene más aditivos.
Cuando se activa la regeneración, se aumenta un poco el nº de revoluciones, elevándose la temperatura para quemar las partículas que fueron depositadas en el filtro. Es conveniente no parar el motor, y hasta incluso circular por una vía rápida a un ritmo ligero para que favorecer el proceso. Sin embargo, no llego a entender lo de una conducción extraña que comentas.
dev3rt
Cómo si se acelerará más y cueste un poco más frenar y da tirones que cuándo no hace la regeneración, en principio aunque ahora no lo he hecho lo saco a que se regenere cada dos semanas a 30-38km a una ciudad para regenerarlo a 100km/h en cuarta aunque muchas veces llego a 120km/h si no hay radar, que supongo que no es problema llevarlo en cuarta a estas revoluciones y velocidad.
Pero claro llevo tiempo quizas tres semanas sin salir o cuatro, y se me activa llegando al trabajo o saliendo de noche y sólo con pisar un poco el acelerador se acelera bastante, da tirones en cambio cuando no hace regeneración es normal,no hace eso.
Nunca paro el motor siempre lo dejo!
Saludos y gracias
No lo veo. Que vaya un poco más revolucionado, lo entiendo. También que consuma algo más de combustible, tb. Pero que acelere/frene diferente ... ¿?.
A ver si hay alguien en el foro que le haya pasado lo que comentas ...
dev3rt
Me han hecho engrasar las marchas, limpiado los frenos, cambio de aceite,cambiar filtro de aire, cambiar el filtro de gasoil... El cambio de aceite ya tocaba aunque antes sólo me hacía eso y cambiar el filtro de aire nada más de eso, pues normal que vaya raro no?
