Hola
En la sección 'Llantas y neumáticos' hay mucha info.
Te dejo algún enlace sobre el tema de la presión en los neumáticos:
Hola El ASX tiene identificadas las ruedas cuando baja la presion o simplemente dice que hay una rueda baja Saludos
www.clubmitsubishiasx.com
La presión de los neumáticos dependerá del neumático (medidas) que tengas montado en el vehículo. También de la estación del año y del eje en el que esté montado. En todo caso, hay que consultar una etiqueta que viene en el marco de la puerta del conductor, de este estilo:
Mitsubishi ASX Tyre Pressure
| Tyre | Front | Rear |
215/70R16 100H
215/70R16 99H | 2.6bar
260kpa
38psi | 2.6bar
260kpa
38psi |
225/55R18 98V
225/55R18 98H
225/55R18 97H
P225/55R18 97H | 2.2bar
220kpa
32psi | 2.2bar
220kpa
32psi |
Y también se puede consultar el manual de propietario.
