Camara Dashcam
Juan Carlos R.
Os presento el nuevo juguete para mi ASX,
Al final me decidí por este modelo, (la versión WIFI)
Para visualizar la cámara en tiempo real o ver las grabaciones tengo que acceder con el móvil, ya que no está conectada al MMC (creo que no se puede).
Aunque sea un inconveniente tiene la ventaja de que no me puedo manejarla ni verla conduciendo. (Solo la quiero para tener imágenes si tengo algún problema.)
La lista de la compra:
https://es.aliexpress.com/item/1005004578963646.html
Para alimentarla he usado este modulo DC/DC (salida 5V)
https://es.aliexpress.com/item/1005003880292594.html
y con un cable alargador de 5Pin para soldar el modulo y reservar el cable original.
https://es.aliexpress.com/item/1005003175801567.html
También use una tarjeta de memoria Mini sd Clase 10 que tenía por casa.
La instalación es sencilla, la cámara con adhesivo (que incluye) detrás del espejo retrovisor para que no moleste ni quite visibilidad, y el cable oculto por el techo hasta el pilar delantero-derecho que acaba detrás de la guantera, y allí oculto el modulo DC/DC, por ultimo este a 12 v cuando arranco el coche.
La aplicación que incluye es una ApK “Roadcam” muy básica pero suficiente para lo que quería, grabar en bucle y automáticamente al recibir alimentación.
Las grabaciones a plena luz del día se ven bastante bien, aunque no tiene nada que ver con el CSI, que hacen zoom y se ven detalles (matriculas etc.) pero de noche deja mucho que desear, solo se ven luces rojas.
Y esta es mi experiencia con la cámara.
Un saludo y buena ruta
Yowi
¿Y no es posible hacer la conexión eléctrica a alguno de los cables que tienes en el plafón por encima del retrovisor?
Juan Carlos R.
Buenos días, si claro que es posible conectarla en cualquiera de los accesorios del techo (luz de los espejos de la viseras, luz de interior o sensor de lluvia) siempre usando un conversor a 5v... pero la desconexión no es inmediata cuando apagas el coche, ten en cuenta la luz interior funciona con el coche parado (creo que se apaga después de media hora), estuve valorando usar del espejo del conductor que no utilizo pero la descarte, prefiero conectarla al mechero para no dejar consumos "fantasmas" que puedan agotar la batería.
Adjunto pdf con el esquema de cableados del techo por si quieres usar esa posibilidad.
un saludo.
  • ACG03741AB00ENG.pdf
    37,2 KB · Visitas: 12
  • HJZJ0E21AC00ENG.pdf
    63 KB · Visitas: 9
Lo suyo es comprar dachcam con coneccion correcta.
    180 KB · Visitas: 21
