Cámara de visión trasera con monitor en el retrovisor
Tema en 'Bricos' iniciado por rigelvega, 13 Oct 2015.
Nota del Admin del foro:
  1. Noel Garcia
    Noel Garcia Forero Activo
    Compi leones, me ayudarias a ponerlo en mi coche? Pero habria q saber si el conmutador valdria para el equipo original...
  2. gtaadicto
    gtaadicto Forero Habitual
    Depende de las conexiones, si el equipo multimedia tiene entrada auxiliar sólo te haría falta un adaptador como el que pusiste en otro post q costaba 45€, y si no,te haría falta otro adaptador conectado desde la salida de vídeo del conmutador hasta el equipo multimedia.
    Este adaptador no sé si existe.
    También se podría fabricar una entrada de vídeo al equipo multimedia, parecido a lo que hizo este forero Brico. Habilitar entrada de vídeo auxiliar en MMCS
    pero ya ahí no me metería, eso es trabajo de profesionales jaja
    Yo como no tengo equipo multimedia ni se como van esas conexiones no me arriesgaría a instalártelo y que después se estropee algo...además tengo entendido que si modificas la instalación eléctrica original del coche invalida la garantía...
    No se si te merece más la pena comprar unos sensores de aparcamiento (10€) y que te los instalen en algún taller.
  3. gtaadicto
    Tengo problemas con el conmutador, cuando estoy parado o voy a aparcar a veces la imagen va y viene todo el rato. Pasa igual aunque ponga la cámara delantera o trasera.
    Sin embargo, cuando estoy en marcha funciona perfectamente y no me falla.
    Q creéis que puede ser?
    El hecho de que el cable de vídeo y el de alimentación al monitor vayan dentro de la misma funda sin apantallado podría provocar esos cortes?
  4. twins
    twins Forero Experto
    Puede que al no estar apantallado y estar la alimentación en el mismo tubo, tengas problemas.
    A gtaadicto le gusta esto.
  5. gtaadicto
    Voy a probar a poner un cable independiente para la alimentación a ver si deja de dar esos problemas.
    Por cierto ahora comprobé que al dar sólo el contacto la pantalla empezaba a fallar, pero si arrancas deja de fallar. Lo he repetido varias veces, y todas las veces sucedía lo mismo.
    La verdad es que no se realmente si es un.problema de interferencia o que el voltaje fluctúa fuera de los límites aceptados por la pantalla.
    A twins le gusta esto.
  6. twins
    También podría ser una posibilidad.
  7. Zoidberg
    Zoidberg Forero Experto
    Es la pantalla.
    No es el cable por apantallado que esté, al menos en mi caso. La prueba está en que yo lo he tenido montado un par de años y en cuanto he puesto el equipo de Jaume veo lo que recoge la cámara sin parásitos de señal.
    Si conectas en espejo a una alimentación de una batería aparte verás que se ve bien.
  8. Noel Garcia
    Me informo que conexiones tiene y lo hablamos, gracias paisano
  9. gtaadicto
    Hoy se me cortaba la señal en la pantalla de forma aleatoria, y estoy contemplando la posibilidad de que las conexiones a tierra estén mal hechas.
    Para conectar a tierra he cogido un tornillo que fija un plastico de la guantera al chasis. O tiene que ser obligatoriamente un tornillo de los que aparecen en esta pagina?
    EARTH
    como este [​IMG]
    No me explico como un dia funciona perfecto y al dia siguiente va como el culo :(
  10. rigelvega
    rigelvega Forero Experto
    Hola gtaadicto.
    No sé si has hecho la instalación sin cable, pero tiene pinta de ser culpa del cable de vídeo. En mi caso lo tenía sin cable y al cablearlo... se acabaron los problemas.
    Mi cordial saludo y suerte con el problema. :)
  11. gtaadicto
    Es la pantalla como dice zoidberg.
    Me he bajado una tele de casa para probar las cámaras y no se corta la imagen, ni poniendo sólo el contacto.
    He cambiado el punto de toma a tierra por el que pone en el manual, y parece que tarda más en cortarse la imagen pero se sigue cortando.
    Rigelvega, no es el cable de video, ya he puesto uno apantallado pero no se soluciona el problema.
    Creó que finamente abriré una reclamación en aliexpress pq la pantalla del retrovisor deberá estar defectuosa :(
    Última edición: 21 Mar 2016
  12. gtaadicto
    esto es lo q me pasa
  13. rigelvega
    Hola gtaadicto.
    Eso mismo me hizo a mí, un día que lo probé ya que no le llegaban los +12V, el primer día que lo trasteé con un cargador de baterías. En el coche, con la corriente adecuada todo va bien. Revisa que tengas bien la batería y te lleguen los +12V con un téster.
    Mi cordial saludo. :)
    A Jaume2971 y gtaadicto les gusta esto.
  14. gtaadicto
    La alimentación la saco con un robacorrientes del cable del mechero, si esto no da los 12v implica que la bateria esta mal?
    Los cargadores de mechero me funcionan bien asi q no se...
    La semana que viene llevaré el coche al taller a cambiar las ruedas, y aprovechare para que me miren la bateria ;)
  15. 628293
    628293 Guest
    Última edición por un moderador: 25 Oct 2017
    A Lion Heart, Jaume2971 y gtaadicto les gusta esto.
  16. Jaume2971
    Jaume2971 Forero Habitual
    sí, los robacorrientes son traidores ..
  17. gtaadicto
    He tirado cable directo a la bateria y persiste el problema, exactamente igual que antes.
    Eso quiere decir que o la batería o la pantalla están mal, no?
    Que sea la bateria me parece raro, el coche tiene solo 2 años y 9 meses...
  18. 628293
    628293 Guest
  19. rigelvega
    Hola gtaadicto.
    ¿No tienes un téster para medirlo exactamente? En mi caso, cuando hacía las pruebas de instalación fuera del coche, el tester me daba una lectura de 11.4V, y con esta tensión me hacía una cosa muy parecida a la tuya, pero la imagen parpadeaba mucho más rápido que la tuya.
    Viendo esto, si la batería está bien, la pantalla puede ser el problema.
    Estamos contigo... y a ver si lo solucionas.
  20. gtaadicto
    Un polimetro barato de los chinos valdría? Para lo poco que lo voy a usar no creo que merezca la pena irse a algo más caro.
