Estos sensores servirán para conectarlos?
Sensor de retroceso en ali
Alguna idea de como conectarlo uno mismo, y como comprar la botonera
sensores
https://es.aliexpress.com/item/4000846291489.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0cJbZRs
Botón , elige el de radar:
https://es.aliexpress.com/item/32842277185.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0cJbZRs
La conexión es fácil, esto es para parte delantera.
Para trasera, mucho mas sencillo, conectar al cable luz marcha atrás.
Lo recomiendo, unas cosas importantes:
1. al hacer agujero, con la corona que vine, tiene que ser estricto perpendicular al parachoques, no inclines se ara el agujero no uniforme y bailara el sensor.
2. Hay que hacer la conexión, con conectores fáciles y aun así, echa cinta aislante por encima.
https://es.aliexpress.com/item/1005...exp_id=41acd98a-5d63-47c5-a4f6-5e47b967e08e-1
3. la conexión, de los sensores delanteros, la caja y negativo, se queda compartimiento motor, bien anclados y aislados.
El positivo, lo llevas a dentro, que sale del botón.
4. Toma esquema conexión botón.
5. altura del suelo, no menos de 50cm.
