Y si además tu coche es de esos sin llave no te cuento la discoteca que se forma, entre el cinturón y el sonidito de que te piras con el coche arrancado y la llave en el bolsillo.....Buenos dias
El pitido empieza a sonar, nada mas pulsar el botón de arranque . Por eso lo mejor es cuando montas en el coche lo primero que hagas sea ponerte el cinturón de seguridad . El problema es cuando estas en el garaje y tienes que bajarte, para abrir o cerrar esa puerta y tienes que volver a montar en el coche para hacer la maniobra de medio minuto y estas todo el rato pi pi pi pi pi pi pi .
He observado, q cuando instalas diagbox 7.02, se instala juntamente el pp2000 y el lexia,pero estos ultimos no se pueden iniciar independientemente, cuando te conectas a un vehiculo como por ejemplo el c-crosver de citroen, este ya te da la opcion de conectarte con diagbox o lexia, lo que pasa q cuando me conecte con lexia el menu lo desconozco por completo y se trabaja con las teclas F8,F3, ,etc. Incluso pasa salir tuve que desconectarlo de cuajo, porque no supe como se cerraba el programa, si no me hago con.un tutorial de lexia, me sera imposible tocarlo, o sea q en el aircros, ya no te da la opcion de lexia, supongo q fue cuando lo integraron. Tambien me di cuenta q al conectarme con el lexia se me desconfiguro el cable para diagbox, por lo q tuve q mirar de nuevo tus nanuales y reconfigurarlo de nuevoNo sé, habria que ejecutarlos y ver de que se trata, Lexia es el programa de Citroen y PP2000 el de Peugeot, anteriores al Diagbox, donde refundieron los dos
Efectivamente, en algún lugar del foro ya comenté que a mi me daba el Diagbox la opcion de iniciar con Lexia y con PP2000, pero nunca lo he intentado. Yo cuando adquirí el cable e instalé Dioagbox era para activar algunas cosas puntuales, que cuando lo hice me di por satisfecho y amortizada la inversión y no he querido seguir experimentando, probé algunas más que no dieron resultado y desisti (Aviso exceso velocidad, aviso acústico marcha atrás, presión de neumáticos, anular aviso acústico cinturones), algunos no funcionan aun permitiendo su activación (no montan los dispositivos necesarios) y otros, con los resultados ya comentados.He observado, q cuando instalas diagbox 7.02, se instala juntamente el pp2000 y el lexia,pero estos ultimos no se pueden iniciar independientemente, cuando te conectas a un vehiculo como por ejemplo el c-crosver de citroen, este ya te da la opcion de conectarte con diagbox o lexia, lo que pasa q cuando me conecte con lexia el menu lo desconozco por completo y se trabaja con las teclas F8,F3, ,etc. Incluso pasa salir tuve que desconectarlo de cuajo, porque no supe como se cerraba el programa, si no me hago con.un tutorial de lexia, me sera imposible tocarlo, o sea q en el aircros, ya no te da la opcion de lexia, supongo q fue cuando lo integraron. Tambien me di cuenta q al conectarme con el lexia se me desconfiguro el cable para diagbox, por lo q tuve q mirar de nuevo tus nanuales y reconfigurarlo de nuevo
Joer te lo has tomado en serio, ahora te toca a ti decirnos como lo has conseguido ¿Lo has probado bien y se queda desconectado?. te vaya a pasar como a mi, que al dia siguiente ya no lo estaba.Bueno, por fin, aviso acustico cinturones de seguridad, desconectado OK
Pues sigue correcto o sea silenciado, ya sabes si quieres quitarlo a reinstalar la version basica, jejete vaya a pasar como a mi, que al dia siguiente ya no lo estaba.
Toyota tampoco lo lleva, Citroen si, será que en Japón no hay tanto chorizoMentalidad japonesa... Mira a los de McLaren con Honda, pues no les habrán pedido veces que los motores vengan con todos los caballos activados de fábrica...
Una de las cosas que me chocó al llegar al hotel, es que en una de las jardineras junto a la puerta de entrada, había un rinconcillo con 10... 15 paquetes de tabaco con mecheros y es que la peña lo dejaba ahí para cuando salía a echar un pito... con esa sencilla bobada ya digo un montón!!!Toyota tampoco lo lleva, Citroen si, será que en Japón no hay tanto chorizo
