Consumos minimos de nuestros ASX (Gasolina o Diesel)
Tema en 'Mecánica' iniciado por makal, 11 Mar 2015.
NOTA DEL ADMINISTRADOR:
Como no me da la gana estropear el foro con publicidad molesta, esta es la única publicidad que vas a ver,
Saludo del Admin
  1. thedemos
    thedemos Forero Activo
    No se su mi pregunta es aquí... Pero bueno...... Tengo el consumo medio configurado de tal manera que a cada 2 o 3 km cambia el consumo medio, subo por una cuesta.... Sube el consumo..... Que bajo la cuesta.... Baja el consumo..... Y la verdad es que me tiene negro!!! No se realmente que consumo medio tiene!! He mirado el manual de usuario, y no veo nada para cambiarlo...... esto es así?? Como lo tenéis vosotros??? Como podría cambiarlo??
  2. thedemos
    Comentar que mi consumo esta entre 7,5 (zona montañosa) y baja a 5,5 ó 6 en carretera. Muchas gracias!!
    A Vicente Blanquet le gusta esto.
  3. labijna
    labijna Forero Activo
    Pues si cuentas los kilómetros que haces con un tanque y los divides por los litros del tanque te saldrá una media de todos los tipos de conducción
  4. AGVilloldo
    AGVilloldo Forero Experto
    Eso es porque cada vez que arrancas el coche resetea el consumo medio, de manera que al empezar a rodar como es poco tiempo de cálculo varía mucho. Si haces un viaje más largo verás que se estabiliza. La verdad es que no se como se puede hacer para que no se resetee. Por lo que he leído por aquí el ordenador de a bordo no es algo a destacar de nuestros coches.
    Albert
  5. seven
    así funciona bien, no se trata de ir mirandolo de continuo, sino a la llegada al destino. Tambien está la barra de consumo inmediato, esa es la de mirar de continuo por si le estás achuchando demasiao al bicho
  6. seven
    no resetea cada vez que arrancas, lo hace pasadas unas 8 horas aproximadamente, no es exacto, unas veces lo hace a las 7 y pico y otras pasadas las 8 horas. Al menos el mio, claro...
  7. thedemos
    Es que el consumo medio sube cada vez que le piso un poco, es casi tan instantáneo como la barrita verde y blanca....... He optado por cambiar de pantalla y no ver nada de consumo por que si no miro más el consumo medio que la carretera jajaja hombre...... Si alguien me dice como puedo cambiarlo que me lo diga..... Muchas gracias!!!
  8. AGVilloldo
    Gracias por la info, la verdad es que cada 7 o cada 8 sigue siendo una cojonada !:mad:
    Albert
  9. moterotw
    moterotw Forero Activo
    A ver si soy capaz de explicarlo bien; la barra verde te indica el consumo instantáneo, que evidentemente sube y baja constantemente; el triángulo blanco indica el consumo medio, en la distancia que llevas recorrida. Este es el qu cambia cada pocos kilómetros. Es así; sin embargo puedes seleccionar otra "presentación" del consumo de tu ASX, que creo recordar es mediante una barra vertical.
    Para ello tienes que entrar en el menú configuracion, mediante el botón multifunción.
  10. thedemos
    Si así es.... Se lo que dices, yo toque el menú de configuración, pero no soy capaz de cambiarlo....... El consumo medio que me indica mi Asx creo que no tiene nada de media...... Es el consumo instantáneo del vehículo que va casi a la par de la raya verde y blanca.... Si me preguntáis cual es el consumo medio de mi coche no os sabría decir..... Le ocurre tanto a la media "a" a como a la media "b"
  11. thedemos
    uploadfromtaptalk1434113064918.jpg Mientras duermo...... mi ASX creo que sale a darse un paseito o de fiesta jajaja por que cuando lo arranco mirar que consumo tiene!!! Ya le he echado a bronca, gastara más cuidado la próxima vez...... Tenéis ese consumo al arrancar?? Gracias!!
  12. jsl230
    jsl230 Forero Experto
    Gracias al lexia lo llevo en el modo 2, no en el 1 y me arranca con la media desde que hice el último reset, creo que la última vez hace un mes antes de salir para Tarragona.
    Las opciones del ordenador sin meterse a mayores son realmente tristes, no sé qué estaría pensando el puto japo que las diseñó.
    Y luego lo que miente, ¿a qué viene marcar medio litro de menos en la media? ¿no saben hacer una simple cuenta o se trata de intentar tomarnos el pelo?
    El responsable de este desastre debería ser fiel a las tradiciones japonesas, hacerse el haraquiri, y dejarlo grabado en vídeo para regocijo de los sufridores de la centralita del ASX.
  13. seven
    A mi cuando arranco en el garage el consumo es --/- porq ha reseteado. Pero cuando salgo a la calle por la cuesta, me marca entre 35 y45 l, tengo q salir despacito y acelerando... luego va bajando y a los 5 o 6 km ya se estabiliza alrededor de los 7 l.
  14. ninjari
    ninjari Forero Experto
    Jajajaja, yo lo reseteo en el primer semáforo tras salir de casa, porque sino.... parece que chupa mas litros que un quinceañero con acné y.... eso es intolereibol!!!
  15. ninjari
    Yo no quiero que haya más muertes detrás de las matemáticas.... prefiero que desarrollen un modo "3" en el que desaparezcan los cálculos y quede la pantalla para jugar en los semáforos al "Space Invaders" o al comecocos, o a la culebra.... me da igual, pero que sea algo realmente útil!!!
  16. jonysb
    jonysb Forero Activo
    Bueno mi primer viaje a valencia desde un poco mas abajo de alicante , e hecho 533 (ida y vuelta)km con 37,55 litros sale a media de 7,04 litros no esta mal. Lo probe un poco y ya no le di mas porque iba acompañado no se si tendrá mucha mas chicha jajaja (casi todo el camino a 130 de media)
    Última edición por un moderador: 16 Jun 2015
  17. wylon
    Te he editado el post, y por favor, para los sucesivo revisad las normas del foro antes de postear según que "ilegalidades".
    Gracias y saludos.
  18. chechubusto
    chechubusto Nuevo Forero
    Yo con conduccion tranquila x auyovis y un poco d ciudad le he sacado varios depósitos con media de 5, 5 y la vex q mas he apurado el depósito pase de 900km, lo tengo apuntado n la libreta del coche
  19. ninjari
    El otro día, me sacó en un Pucela - Santander y cargado hasta la bandera, una media de 5,8 ltrs., me parece flipante, eso sí, de 110 no paso, pero en las cuestas lo llevo con garbo... muy, muy buen consumo!!!!
  20. twins
    twins Forero Experto
    Nosotros este verano, Zaragoza Motril, sin repostar y sobrando algo. Coche cargado hasta las trancas.
    PD. Por cierto, nos cansamos de ver asx por toda la costa, era una pasada. Eso sí, no eran del foro, no saludo nadie :)
    Última edición: 25 Jul 2015
