Dashcam
telepene
Hola buenos dias he comprado una dashcam para mi eclipse cross phev el caso esque para poner el modo parking que es el que mas me interesa hay que comprar un cable a parte,bueno ya lo he comprado y instalado a falta de la conexion de los cables a la caja de fusibles que estan debajo del volante izda ,el caso esque hay que conectar un cable a 12v cuando se da contacto,otro al 12 v permanente y por supuesto la masa,alguno sabe que fusibles serian para poder realizar la conexion? En teoria son de 10A pero no tengo ni idea,algyien ha realizado la conexion y puede ayudarme?gracias
Hola, esta camara, la tenia yo hace poco.
Mira en el libro, numero del fucible de la radio.
Asi seguro tendras 12v con el contacto dado.
El otro. Al cualquiera que es mas a la derecha. Tu prueba con un multimetro.
telepene
Muchas gracias lo mirare,los que estan mas a la derecha tienen tension 12v aunque este el coche cerrado y todo?
Puede ayudarte el brico colgado en la sección del Outlander. No creo que varíe mucho tu instalación.
Dejo el enlace:
