Apollo28
Versión 150T. 2WD Cambio CVT
Prestaciones y consumos homologados
Velocidad máxima
200 km/h
Aceleración 0-100 km/h
9,3 s
Consumo urbano
8 l/100 km
Consumo extraurbano
6 l/100 km
Consumo medio
6,7 l/100 km
Emisiones de CO₂
154 gr/km
Normativa de emisiones Euro 6
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo de Carrocería Todoterreno
Número de puertas 5
Longitud
4.405 mm
Anchura
1.805 mm
Altura
1.685 mm
Batalla
2.670 mm
Vía delantera
1.545 mm
Vía trasera
1.545 mm
Peso
1.490 kg
Tipo de depósito
Gasolina 63 l
Volúmenes de maletero
Volumen con una fila de asientos disponible 1.122 litros
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles 485 litros
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles 378 litros
Número de plazas 5
Distribución de asientos 2 + 3
Cotas de todo terreno
Ángulo de entrada 18,8 grados
Ángulo de salida 29,6 grados
Ángulo ventral 18 grados
Altura libre 183 mm
Altura de vadeo
No disponible
Motor de Combustión
Propósito Impulsar el vehículo
Combustible Gasolina
Potencia máxima
163 CV / 120 kW
Revoluciones potencia máxima 5.500 rpm
Par máximo
250 Nm
Revoluciones par máximo 1.800 - 4.500 rpm
Situación Delantero transversal
Número de cilindros 4
Disposición de los cilindros En línea
Material del bloque Aluminio
Material de la culata Aluminio
Diámetro
75 mm
Carrera
84,8 mm
Cilindrada
1.499 cm³
Relación de compresión
10 a 1
Distribución
Válvulas por cilindro 4
Tipo de distribución Dos árboles de levas en la culata
Alimentación Inyección directa. Turbo. Intercooler
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") Sí
Transmisión
Tracción Delantera
Caja de cambios Automático
Número de velocidades Múltiples
Tipo de mando No disponible
Tipo de Embrague Convertidor de par
Tipo de mecanismo Variador continuo
Chasis
Estructura suspensión delantera Tipo McPherson
Muelle suspensión delantera Resorte helicoidal
Estructura suspensión trasera Paralelogramo deformable
Muelle suspensión trasera Resorte helicoidal
Barra estabilizadora delantera Sí
Barra estabilizadora trasera Sí
Tipo de frenos delanteros Disco ventilado
Diámetro de frenos delanteros 320 mm
Tipo de frenos traseros Disco
Diámetro de frenos traseros 302 mm
Dirección
Tipo Cremallera
Tipo de asistencia Eléctrica
Asistencia en función de la velocidad No
Desmultiplicacion en función de la velocidad No
Desmultiplicación no lineal No
Dirección a las cuatro ruedas No
Diámetro de giro entre bordillos 10,6 m
Neumáticos delanteros 225/55 R18 98H
Neumáticos traseros 225/55 R18 98H
Llantas delanteras x 18
Llantas Traseras x 18
FUENTE KM77. COM
Velocidad máxima
200 km/h
9,3 s
Consumo urbano
8 l/100 km
Consumo extraurbano
6 l/100 km
Consumo medio
6,7 l/100 km
Emisiones de CO₂
154 gr/km
Número de puertas 5
Longitud
4.405 mm
Anchura
1.805 mm
Altura
1.685 mm
Batalla
2.670 mm
Vía delantera
1.545 mm
Vía trasera
1.545 mm
Peso
1.490 kg
Tipo de depósito
Gasolina 63 l
Número de plazas 5
Altura libre 183 mm
Altura de vadeo
No disponible
Motor de Combustión
Potencia máxima
163 CV / 120 kW
Par máximo
250 Nm
Diámetro
75 mm
Carrera
84,8 mm
Cilindrada
1.499 cm³
10 a 1
Distribución
Transmisión
Tracción Delantera
Chasis
Dirección
Tipo Cremallera
FUENTE KM77. COM
