P235D Sensor de presión del cilindro, cilindro 11 - rango/rendimiento Cableado, sensor de presión del cilindro, ECM
P235E Sensor de presión del cilindro, cilindro 11 - señal baja Cableado,
sensor de presión del cilindro, ECM P235F Sensor de presión del cilindro, cilindro 11 - nivel de señal alto Cableado, presión del cilindro Sensor, ECM
P2360 Sensor de presión del cilindro, cilindro 11 - Cableado de circuito intermitente/suelto, Sensor de presión del cilindro, ECM
P2361 Cilindro 11 - Presión demasiado baja -
P2362 Cilindro 11 - Presión demasiado alta -
P2363 Cilindro 11 - Pequeño cambio de presión -
P2364 Cilindro 11 - Cambio grande de presión -
P2365 Cilindro 11 - Proceso de combustión -
P2366 Sensor de presión del cilindro, cilindro 12 - Mal funcionamiento del circuito Cableado, sensor de presión del cilindro, ECM
P2367 Sensor de presión del cilindro, cilindro 12 - Cableado de rango/rendimiento, sensor de presión del cilindro, ECM
P2368 Sensor de presión del cilindro , cilindro 12 - señal baja Cableado, sensor de presión del cilindro, ECM
P2369 Sensor de presión del cilindro, cilindro 12 - señal alta Cableado, sensor de presión del cilindro, ECM
P236A Sensor de presión del cilindro, cilindro 12 - Circuito suelto/pérdida de cableado, sensor de presión del cilindro, ECM
P236B Cilindro 12 - Presión demasiado baja -
P236C Cilindro 12 - Presión demasiado alta -
P236D Cilindro 12 - Cambio de presión demasiado bajo -
P236E Cilindro 12 - Cambio de presión grande -
P236F Cilindro 12 - Proceso de combustión -
P2400 Control evaporativo Bomba de detección de fugas, control - Circuito abierto Cableado, bomba de detección de fugas de control de evaporación
, control: señal baja Cortocircuito a tierra en cableado, bomba de
detección de fugas de control de emisiones de evaporación P2402 Bomba de detección de fugas de control de evaporación, control - alto Cortocircuito a positivo en cableado, bomba de detección de fugas de control de emisiones de evaporación
P2403 Fuga en sistema de control de evaporación bomba de detección, circuito de control - circuito abierto Cableado, bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas
P2404 Bomba de detección de fugas del sistema de control de evaporación, circuito de control - rango/rendimiento Cableado, bomba de detección de fugas del sistema de control de emisiones de evaporación
P2405 Bomba de detección de fugas del sistema de control de evaporación, circuito de control - nivel de señal bajo Cortocircuito en el cableado a tierra, bomba de detección de fugas del sistema de emisiones evaporativas
P2406 Circuito de control de la bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas - alto Cortocircuito a positivo en el cableado, bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas
P2407 Circuito de control de la bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas - circuito suelto/perdido Mala conexión del cableado, bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas
P2408 Tapón de llenado de combustible sensor/interruptor abierto - circuito defectuoso Cableado, sensor/interruptor abierto de la tapa de llenado de combustible
P2409 Sensor/interruptor abierto de la tapa de llenado de combustible - rango/rendimiento Cableado, sensor/interruptor abierto de la tapa de llenado de combustible
P240A Calentador de la bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas - abierto Circuito Cableado, calentador de bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas, ECM
P240B Calentador de bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas - señal baja Cableado, calentador de bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas, ECM P240C
Calentador de bomba de detección de fugas de control de emisiones evaporativas - señal alta Cableado, emisiones evaporativas calentador de bomba de detección de fugas del sistema de control, ECM
P240F Sistema EGR - respuesta lenta -
P2410 Sensor/interruptor de la tapa de combustible - señal baja Cortocircuito a masa en el cableado, sensor/interruptor de la tapa de llenado de combustible
P2411 Sensor/interruptor de la tapa de combustible - alto Cortocircuito a positivo en el cableado, combustible
Sensor/interruptor de la tapa de llenado P2412 Sensor/interruptor de la tapa de combustible: contacto eléctrico poco confiable/pérdida Cableado, mala conexión, sensor/interruptor de la tapa de llenado de combustible P2413
Sistema de recirculación de gases de escape (EGR): rendimiento Mangueras obstruidas/con fugas, solenoide de la válvula EGR, válvula EGR
P2414 Sensor de oxígeno calentado 1, banco 1 - error de medición del sistema de escape Fuga en el sistema de escape, sensor de oxígeno
calentado P2414 Sensor de oxígeno calentado 1, banco 1 - error de medición del sistema de escape Fuga en el sistema de escape, sensor de oxígeno
P2415 Sensor de oxígeno calentado 1, banco 2 - error Sistema de escape medición Fuga en el sistema de escape, sensor de oxígeno calentado
P2415 Sensor de oxígeno 1, banco 2 - error de medición del sistema de escape Fuga en el sistema de escape, sensor de oxígeno
P2416 Sensor de oxígeno calentado 2, banco 1/Sensor de oxígeno calentado 3,
banco 1 - Señales confusas P2416 Sensor de oxígeno calentado 2, banco 1/Sensor de oxígeno 3, banco 1 - Señales confusas
P2417 Sensor de oxígeno calentado 2, banco 2/Sensor de oxígeno calentado 3, banco 2 - señales Cableado mixto
P2417 Sensor de oxígeno 2, banco 2/sensor de oxígeno 3, banco 2 - señales mezcladas Cableado
P2418 Válvula de conmutación de control de emisiones evaporativas - circuito abierto Cableado, válvula de conmutación de control de evaporación
P2419 Válvula de conmutación del sistema de control de evaporación Combustible - señal baja Cortocircuito a masa en el cableado Válvula de control de emisiones de evaporación
P2420 Válvula de control de emisiones de evaporación - señal alta Cortocircuito a positivo en el cableado, válvula de control de emisiones de evaporación
P2421 Válvula de purga de control de emisiones de evaporación - válvula atascada abierta Válvula de purga del acumulador de evaporación
P2422 Válvula de purga del acumulador de evaporación - válvula atascada cerrada Válvula de purga del acumulador de evaporación
P2423 CH banco de convertidor catalítico 1 - eficiencia por debajo del convertidor catalítico de calefacción central deseado
P2424 Banco de convertidor catalítico de calefacción central 2 - eficiencia por debajo del objetivo del convertidor catalítico de calefacción central eléctrica
P2425 Válvula de control de refrigeración de EGR - circuito abierto Cableado, válvula de control de refrigeración de EGR
P2426 Válvula de control de refrigeración de EGR - circuito bajo Cortocircuito a masa en el cableado , Válvula de control de enfriamiento de EGR
P2427 Válvula de control de enfriamiento de EGR - Cableado alto Cortocircuito a +, Válvula de control de enfriamiento de EGR
P2428 Temperatura demasiado alta del banco 1 de sensores de temperatura de los gases de escape -
P2429 Banco 2 de sensores de temperatura de los gases de escape - Temperatura demasiado alta -
P242A Recirculación de gases de escape (EGR ) Sensor de temperatura 3 Banco 1 - Cableado de mal funcionamiento del circuito, sensor de temperatura de los gases de escape, ECM
P242B Sensor de temperatura de los gases de escape 3 EGR Banco 1 - Cableado de rango/rendimiento, sensor de temperatura de los gases de escape, ECM
P242C Sensor de temperatura de recirculación de gases de escape (EGR) 3 Banco 1 - Cableado de señal baja, sensor de temperatura de gases de escape, ECM
P242D Sensor 3 de temperatura de recirculación de gases de escape (EGR), banco 1 - señal alta Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape, módulo de control del motor
P242E Sensor 3 de temperatura de recirculación de gases de escape (EGR), banco 1 - señal intermitente/errática Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape (EGR), módulo de control del motor
P242F Filtro de partículas diésel - Bloqueo/acumulación de cenizas Filtro de partículas diésel
P2430 Sistema de aire de escape, sensor de flujo/presión, banco 1 - Mal funcionamiento del circuito Cableado, sensor de flujo/presión
P2431 Sistema de aire de escape, sensor de flujo/presión /presión, banco 1 - rango/ rendimiento Cableado, sensor de flujo/presión P2432 Sistema de aire de escape, sensor de flujo/presión, banco 1 - señal baja Cortocircuito a masa en el cableado, sensor de flujo/presión P2433 Sistema de aire de escape, sensor de flujo/presión, banco 1 - señal baja Cortocircuito a tierra en el cableado
sensor de flujo/presión, banco 1 - señal alta Cortocircuito a "+", sensor de flujo/presión
P2434 Sistema de aire de escape, sensor de flujo/presión, banco 1 - contacto eléctrico suelto/pérdida Cableado, mala conexión, sensor P2435 Sistema de aire de escape
, sensor de flujo/presión, banco 2 - mal funcionamiento del circuito Cableado,
sensor de flujo/presión P2436 Sistema de aire de escape, sensor de flujo/presión, banco 2 - rango/rendimiento Cableado, sensor de flujo/presión presión
P2437 Sistema de aire de escape, flujo /sensor de presión, banco 2 - señal baja Cortocircuito a masa en el cableado, sensor de flujo/presión
P2438 Sistema de aire de escape, sensor de flujo/presión, banco 2 - señal alta Cortocircuito en el cableado a "+", sensor de flujo/presión
