Dónde está el sensor G y de guiñada ASX 2020...
Alvar
...Y si lo podemos calibrar nosotros.
He buscado en los manuales de Mitsubishi y no aparece el dichoso sensor, quizás esté integrado en la centralita porque en versiones anteriores del ASX está perfectamente localizado.
Para calibrarlo si he visto algo en los manuales pero con el software de Mitsubishi... Quizás algún software que vendan por ahí de Thingdiag o similar para no tener que recurrir al conce. La información en Internet es muy difusa y confusa en este aspecto.
Hay otro sensor que es el de nivelación automática de faros (ese sí sé dónde está localizado, en la suspensión trasera derecha). Tampoco sé si se puede calibrar y cómo.
Si alguien está puesto en el tema...
Gracias...
Gracias...
HOLA!
Que concretamente te pasa?
Sensores de nivel hay dos, delante y deatras.
Como hacer la autonivelacion, ya lo enseñe en un video.
Pero primero debo saber que paso, tocaste los tornillos del faro?
Alvar
He mezclado 2 cosas y os he confundido... Perdón. Intentaré explicarme mejor...
Primero he hablado del sensor G y de guiñada. Luego he hablado del sensor de nivelación automática de faros.
Son 2 sensores distintos.
El primero (sensor G y de giñada) no sé dónde está ubicado en el coche y por eso os pregunto dónde está... por si alguno sabe y de paso si se puede calibrar sin recurrir al concesionario. El motivo es que me toca cambiar neumáticos y quería aprovechar para hacer el paralelo de las ruedas. Aconsejan en este caso calibrar dicho sensor. Este sensor mide las fuerzas laterales y la inercia del coche que comunica el sistema de control de estabilidad.
El segundo (sensor de nivelación automática de faros en función de la carga) sé que está en la suspensión de la rueda trasera derecha. También sé que los faros se nivelan uno con respecto a otro si uno está a distinta altura en este caso manualmente con unos tornillos de plástico hexagonales situados en cada faro. Lo que pregunto es si hace falta una calibración adicional vía software que regule cuánto suben o bajan automáticamente en función de la carga. En este caso es simple curiosidad tampoco es tan importante como en el primer caso que quiero hacer el paralelo.
Espero ahora haberme explicado mejor, je je...
Lo que te recomiendo, que lo lleves a un taller de confianza.
Para estos trabajos, hacen falta herramientas especiales.
Alvar
Pues va a ser que sí... que que estas cosas es mejor no tocarlas y dejarlo al taller. A ver si en el taller de neumáticos saben hacer esta calibración cuando me hagan el paralelo. Al conce no quiero ir porque son unos cenutrios.
Gracias.
