Enfriar la radio Android ‍
El verano caloroso, puede afectar y al coche.
Aprovechando el enfriador de la guantera ( que no se usa))
Monte un desvio del frio, al compartimiento de la radio.
El tubo flexible, lo e sellado con silicona caliente.
Segunda parte del proceso))
Tube que mejorar el tema de la temperatura.
Subia hasta 80ºC.
Lo de antes servia poko, el procesador, no podia transmitir bien el calor, al radiador , que es la carcasa de aluminio.
Cambie la pasta termica, en lugar de la almuadia termica azul, fabrique una de cobre, transmite mucho mejor la temperatura.
Y el resultado, bajada de 20º, esta ahora en 56º... con esto ya se puede trabajar)))
Pongo fotos, por si le interesa a alguien con android, es su punto debil.
Suerte y paz pòr dios.
    718,8 KB · Visitas: 57
    752,5 KB · Visitas: 58
    459,8 KB · Visitas: 56
    124,1 KB · Visitas: 36
    463,1 KB · Visitas: 37
    220,6 KB · Visitas: 37
    1,1 MB · Visitas: 38
nanoscort
Una idea interesante, me gusta
    902,5 KB · Visitas: 14
    57,9 KB · Visitas: 14
    380,7 KB · Visitas: 14
Subia hasta 80ºC.
    124,1 KB · Visitas: 8
    220,6 KB · Visitas: 8
    463,1 KB · Visitas: 8
    1,1 MB · Visitas: 9
Remate final del sistema de enfriamiento para cualquier android.
Ventilador universal, conectado a uno de los cables de USB, usan la misma clavija de coneccion, aprovechando el voltaje, pero deja libre el USB en si)))
Lo adapte un poco, les quite los tornillos, pero antes selle todo bien con silicona caliente alrededor, para que no vibre y no haga golpesitos con los tornillos al radiador , base tracera de la radio. Se pone en marcah con la radio y se apaga con la radio.
Esta en regimen de test, por ahora va bien.
Pero aun os recomiendo, quien tiene android, proteger la pantalla de calor y luz solar. Como cualquier aparato electronico, le afecta.
Adjunto como siempre, enlace :
Ventilador
    499,2 KB · Visitas: 11
    197 KB · Visitas: 11
Para mejorar la recirculacion del aire, abri un agujero del mismo diametro, asi absorbe mejor.
Ahora si es el difinitivo)))))))))))
El proximo, con el ventilador incorporado)))
    88,6 KB · Visitas: 9
    211,5 KB · Visitas: 10
    218,1 KB · Visitas: 10
    345,4 KB · Visitas: 10
