Instalación Led Regeneracion FAP
Eloy76
Adjunto fotos del lugar elegido para poner el Led indicador de funcionamiento del Filtro de Partículas,
Es un lugar elegante, discreto y visible.
He desmontado la carcasa cubre relojes, tiene 4 grapas, empece tirando desde las esquinas junto a los botones de INFO y el Boton de arranque, es fácil quitarla y no esta muy duro,
He echo un taladro con broca de 3mm y puesto un led de 3 mm, es más pequeño y discreto que los led de 5 mm, y lo he pegado por detras con silicona caliente.
Justo en el centro del taladro coincide con un nervio, yo lo he limado con una lima para que el led quede centrado y bien fijado.
Espero os guste!!
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Eloy76
Hola interesante el brico.
Pero por donde as pasado el cable, donde o como lo as conectado para que te avise de las regeneraciones.
En la pagina 4 del hilo viene, un post donde indican de donde sacar la señal, esta justo detras de la palanca de abrir el capó, hay 2 fichas una mas larga que en una esquina tiene un cable azul, y otra mas pequeña con un cable negro.
https://www.clubmitsubishiasx.com/t...do-se-realizan-las-regeneraciones.1888/page-4
Krlesnu
Bueno trabajo.
Este coche es como un Lego: casi todos los paneles están cogidos con grapas y se desmontan tirando.
La única duda es por dónde empezar a tirar y en qué dirección.
Eloy76
habéis puesto el led sin ninguna resistencia? y a las mismas conexiones siendo uno 1.8 y el otro un 2.2?
El led lleva su resistencia, si no se fundiria nada mas encender, este led funciona si no me equivoco a 2,7 v, pero como es de alta luminosidad puedes ponerle una resistencia de 1K y sigue alumbrando igual.
FranciscoASX2015
Espero os guste!!
El led tiene positivo y negativo podrías indicar dunce va cada uno conectado?? Gracias
