Juan Carlos R.
Buenos días foreros
Os dejo este mini brico para utilizar el espacio del botón 4WD (que mi ASX no tiene) y dar un poco de “colorido” a la consola central.
Compre este cargador de móvil que proporciona 5v, información de la temperatura interior y de la tensión de la batería o alternador.
https://es.aliexpress.com/item/4001116030744.html
Desmontarlo es sencillo (la punta va a rosca para poder cambiarle un fusible) y la preparación soldar un par de cables, y sacar el sensor de temperatura por el lateral para que no estorbe.
Ya en el coche, sacar el tapón con cuidado para no rayar nada (los anclajes esta a derecha e izquierda y hay que tirar con fuerza), hacer las conexiones y fijarlo con cinta adhesiva de 2 caras.
Este tapón lleva un conector con varios cables (alguno con 12 v) pero he preferido dejarlo y conectarlo a la toma del mechero trasera.
Y este es el resultado.
Saludos....
Saludos....
