Medir aceite
anamaria1997
Hola buenas!
Mi coche es un Mitsubishi asx cleartec motion 150 1.8 did 2010
Cuando recomendáis medir el aceite? En frío total, 10 minutos tras llegar a su temperatura óptima..., minutos después de arrancarlo unos minutos ...leo de todo y no se cuál es la mejor...
Gracias!
Frio. Orisontal el coche.
Máximo hasta el 2 agujero.
anamaria1997
Frío es conducirlo hasta que alcance su temperatura, unos 10 km, y esperar 30 mnt?
Es que según mire, da un valor, si lo mido tras 18 horas, tras 15 mnt o tras 30 mnt jajajajaja
En frío. Al menos 30 min. Esto hará que vuelva a su estado normal y dé suficiente tiempo para que todo el aceite escurra y baje al cárter.
Estos son los pasos (indicados por RACE):
¿Cómo mirar el nivel de aceite de tu coche?
1.Coloca el vehículo sobre una superficie plana.
2. Deja que el motor se enfríe, por lo menos media hora si lo acabas de parar y ha alcanzado su temperatura óptima de funcionamiento.
3. Abre el capó y localiza la varilla del nivel de aceite. Normalmente está en la parte superior del motor aunque en los motores actuales puede estar más escondida ya que están recubiertos de plásticos para lograr un mayor aislamiento del ruido. Algunos modelos incluso no llevan varilla y son unos sensores los que te dicen el nivel de aceite que tiene el coche a través del ordenador de a bordo.
4. Saca la varilla de aceite del todo y límpiala (la primera medición puede dar un nivel erróneo).
5. Vuelve a introducir la varilla, espera unos segundos para que se empape de aceite de nuevo y vuelve a comprobar si el nivel está entre el máximo y el mínimo.
