placa de corte electronico de la llave
davidgc83
Buenas tardes forer@s, necesito vuestra ayuda, resulta que he adquirido el mando con la llave plegable para realizar el brico que hay en el apartado, y cuando me he dispuesto a buscar la llave de repuesto con la placa del codigo para el corte electronico resulta que tengo varias llaves con sus respectivas placas en un mismo llavero, la de la moto y el coche de mi mujer (estoy atontao) y resulta que ahora no se cual es la que corresponde a la de nuestro coche.
Alguien me puede deicr alguna referencia para identificarla? ya que casi todas las que tengo son iguales y no hay ningun modo de saber cual es la del mitsu.
Muchas gracias y un saludo.
Tonix
En la chapita tiene que venir troquelado en números bastante grandes....lo lógico es de 5 cifras la del Asx.
La mía tiene 5 dígitos (no creo que varíe por ser keyless):
davidgc83
Gracias compis a ver si tengo suerte, este tipo de corte se puede realizar en ferreterias no? O tienen q tener una maquina especial
davidgc83
Hola de nuevo, he estado mirando las placas que tengo y la unica que creo que puede ser empieza por una letra a continuacion de 5 digitos, las demas solo tienen un par de digitos.
Creeis que en el conce me la pueden dar? O decirme cual es la numeracion?
para copiar el espacín no te hace falta el código. la copian siguiendo el perfil de la original,
el código solo te hace falta para darte otra igual con el chip y solo le es util al concesionario.
De todas formas, ya ue lo preguntas, con el numero de bastidor en cualquier conce mitsu te dicen el código de tu llave.
davidgc83
Gracias seven!
