Hola Luis
Antes de nada, mi deseo que se solucione el problema.
Una causa habitual de pérdida de potencia, tanto en un coche de gasolina como diésel, suele deberse a una mala mezcla (gasolina/oxígeno) en la cámara de combustión. Antes de nada, hay que distinguir entre un gasolina y un diésel, y como bien decían los colegas, un diésel suele tener mayor par (fuerza) a bajas vueltas, mientras que en un gasolina se necesita revolucionar más para alcanzar mayor par (aunque ojo, puede variar según diseño motor (curva par / rev). Al producirse la demanda de potencia subiendo una rampa, se acentúa más. Una mezcla de combustible y aire excesivamente rica (con mucho combustible) incrementará el consumo y reducirá la potencia. Mientras que una mezcla pobre (con mucho aire), hará que notes que el coche corre mucho menos. Cosas que afectan o provocan mala mezcla:
1. Filtro de aire muy sucio: el filtro de aire siempre debe estar limpio y libre de impurezas. Si en la última revisión los cambiaron por unos nuevos. cabe pensar que esto no es. No estaría demás echar un vistazo ...
2. Entra aire extra a la admisión: si algún manguito o junta no está en buen estado, puede entrar aire extra al sistema de admisión. Así que la mezcla no será la ideal y la explosión en los cilindros no será perfecta.
3. Pérdidas de presión: Asegúrate que el filtro de gasolina está limpio. Su está muy sucio, puede que no deje llegar el combustible con la suficiente presión y de ahí la pérdida de potencia. La bomba de la gasolina, válvula de presión de la gasolina y circuito de alimentación del combustible son elementos clave, aunque a priori podemos pensar que el problema no está aquí por los kms que tiene el coche.
4. Inyectores: si están sucios, no van a introducir en los cilindros la cantidad ideal de combustible. O si gotea, por no cerrar bien, habrá exceso, y normalmente se verá reflejado. Un problema en los inyectores podría derivar en distintos síntomas:
- Sobrecalentamiento del motor. Si están sucios o en mal estado, existe la posibilidad de que alguno de los inyectores se quede siempre abierto, de forma que esté continuamente introduciendo combustible en la cámara de combustión. Esto provoca que aumente la temperatura del motor,
- Pérdida de potencia del motor. Si uno o varios inyectores fallan, tanto mecánica como eléctricamente, el motor pierde potencia de forma significativa. Este puede ser un claro síntoma de que los inyectores están sucios.
- Aumento del consumo de combustible. Ya que, normalmente, el aumento del consumo de combustible se debe a que los inyectores se obstruyen y generan diferentes presiones en el circuito de la inyección.
- Aumento de gases nocivos y humos en el sistema de escape. Los sedimentos, químicos y otras partículas nocivas que puede contener el combustible se cristalizan en el proceso de quemado y pueden obstruir el inyector, afectando al buen funcionamiento del motor y emitiendo a la atmósfera humo de tonalidades azules o blancas.
- Ralentí inestable. Cuando los inyectores se encuentran sucios o deteriorados, es posible que la tobera del inyector se tapone parcialmente, provocando que la inyección de combustible se realice de forma inadecuada, generando un ralentí deficiente e inestable.
- Fuerte olor a combustible.
- Dificultades en el arranque. Otro de los síntomas es que se pueden generar dificultades en el arranque del vehículo, al no producirse adecuadamente la chispa requerida.
- Tirones del vehículo. Es posible evidenciar en el vehículo un tironeo muy característico, casi siempre acompañado de bocanadas de humo en el sistema de escape.
5. La mariposa no se abre al 100%: si la mariposa del acelerador no se abre al 100%, no entrará la cantidad exacta de combustible por lo que la mezcla no será perfecta.
6. Caudalímetro: se encarga de medir la cantidad de aire que debe entrar en los cilindros. Está justo detrás del filtro de aire y es uno de los elementos más importantes de tu coche.
7. Bujías en mal estado: La aparición de carbonilla en las bujías afectan a la circulación a baja velocidad durante largos períodos, encendido defectuoso, distribuidor atrasado, bujía demasiado fría. Las bujías tienen una vida útil de aproximadamente 80.000 kilómetros. Aún así, conviene revisarlas.
Y claro, siempre que se aborda una rampa o cuesta, hay factores intrínsecos a esta, como el tipo de superficie (lisa, adoquinada, con taco), agarre, estado y tipo de neumático, pendiente ( ¿porcentaje?) Nota: Las rampas actualmente casi todos los planes la marcan al 16% en rectas y al 12% en los tramos curvos y casi todos están pidiendo una zona "plana" de entrada y salida, mínimo de 4 m. Y tb, si te ves obligado a parar/arrancar en pendiente, el embrague sufrirá, hasta el punto de si está tocado, patinará, podría oler a quemado. Cambia la cosa si es posible meter 1ª en la zona de entrada previa a la rampa y subirla de forma continúa sin tener que ir jugando con el embrague ( fricción de los discos ) o hacer paradas/arranques. Otro aspecto que se puede deducir de tu explicación, es que el coche empieza subiendo +- bien y progresivamente va perdiendo fuerza (potencia) hasta punto de no avanzar, esto no es normal.
