PROBLEMAS DE ARRANQUE Y SOLUCIÓN.- POR SI OS PASA A ALGUNO
Tema en 'General' iniciado por Yowi, 17 Mar 2020.
Nota del Admin del foro:
  1. Yowi
    Yowi Forero Activo
    Hola amigos, me alegra saludaros después de tanto tiempo, os quiero contar una curiosidad que me ha pasado, lo mismo ya fue comentada en el foro, pero por si las flys.
    Voy a arranca el coche, hace el intento y pufffffffff, nada, lo vuelvo a intentar y nada, es como si la batería se viniese abajo, nuevo intento y decididamente me he quedado sin batería, algo raro porque hacía 15 minutos había arrancado con normalidad y llevaba poco tiempo parado. Tras varios intentos más, pues ya estoy pensando el modo de desplazarme en busca de una batería nueva y es cuando me percato de que la llave no tiene la tapa plástica que se quita para el cambio de la pila.
    Afortunadamente al tenerla con una argolla grande pues la tapa está en el mazo con las otras llaves, pongo la tapa sin mucha esperanza y zas, arranca perfectamente.
    Lección aprendida: Sin la tapa plástica de la llave encajada en su sitio, el coche actúa como si intentaran robarlo y automáticamente detiene el encendido del motor. Visto el problema, volví a quitar la tapa y me aseguré de que la pila y resto del integrado no se moviese y estuviera en su lugar, probé a arrancar y nada, no arranca, ES IMPRESCINDIBLE QUE LA LLAVE TENGA LA TAPA PLÁSTICA EN SU LUGAR. Estuve a un paso de dejar el coche tirado e irme a buscar una batería de forma desesperada.
    Última edición: 20 Mar 2020
    Pepecoltasx, Jasx, seven y 7 otros les gusta esto.
  2. Mitsucanter
    Mitsucanter Forero Habitual
    Gracias por compartir tu caso.
    Yo a principios de mes cambie bateria por suerte en garantia, pero revisare lo de la llave por que la placa la tenia rota y la llevo con una funda de goma que compre por internet.
    A ver si lo que me hacia o hace el tonto al arrancar va a ser la placa que balancea aunque va fijada por la funda de goma.
    Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
    Última edición por un moderador: 19 Mar 2020
  3. Lion Heart
    Lion Heart Forero Experto
    Muy buena observación, no dudando que más de uno lo tendremos en cuenta llegado el caso. :thumbup::thumbup:
  4. Yowi
    Yowi Forero Activo
    Pues lo mismo iban por ahí los tiros, dale un vistazo.
    A Mitsucanter le gusta esto.
  5. boniscania
    boniscania Forero Habitual
    Hace un par de meses yo cambie la pila del mando y tiene bastantes piezas y piezecitas... La cambie en el concesionario oficial que lo tengo al lado del gym. Seguro que pague la pila 3 veces más cara de lo que vale, pero ya que estaba allí me acerque y si se rompía cualquier cosa al abrir la tapa me lo solucionaban. Pues la pila está enterrada en todo lo fondo del mando y me dijo el mecánico que hay que ir con cuidado al cambiar la pila pq cualquier pieza que se pierda o se rompa de dentro del mando o no abrira el coche o directamente ni arrancará. Sistemas de seguridad que lleva la llave y que algun que otro dolor de cabeza les ha dado con algun coche que no les arrancaba y tenia bateria y todo correcto.
    Y mira que llega a ser fea y simplona la llave del primer asx!
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    A Yowi le gusta esto.
  6. twins
    twins Forero Experto
    Med parece recordar que parte de la antena de La llave está en dicha tapa. Entonces, al no estar, las conexión se pierde con el coche y no recibe los códigos.
    Creo que tenemos fotos de las llaves en el foro de cuando se hicieron los hakings para re convertirla en llave escamoteable.
    ninjari, Yowi, Lion Heart y otra persona les gusta esto.
  7. Yowi
    Yowi Forero Activo
    Algo de eso es lo que me imaginaba. Gracias.
    A twins le gusta esto.
  8. arthursv
    Pues vaya historia!!, yo he cambiado las pilas en otros coches y solo afectaba al cierre pero arrancaba sin pila, pues menuda historia si te deja tirado por ahí al quedarse sin pila... Y te crees que es cualquier cosa.....
  9. Mitsucanter
    Yo la pila la he cambiado 1 vez.
    Lo que si me he dado cuenta comparando con las llaves de otras marcas es que la del mitsu es muy fina, en mi caso se me a roto por la parte superior justo por debajo del tornillo.
    He estado liao haber si luego miro la llave, que lo mas seguro sera lo que a comentado el compañero que aunque la llevo dentro de la funda de goma, habra perdido presión y por eso hace el tonto.
  10. Mitsucanter
    Acabo de mirarme bien la llave y puedo confirmar de que en mi caso el problems era la bateria o almenos eso espero.
    La llave la tengo enganchada con celo y esta fuerte. Os dejo foto, como podeis ver las 2 primeras esta con la funda de goma. Y rectifico la placa la tengo rota en la parte superior donde se engancha el llabero tu no en el tornillo como habia puesto inicialmente. IMG20200318235331.jpg IMG20200318235336.jpg IMG20200318235508.jpg IMG20200318235518.jpg
  11. arthursv
    Pero antes de no arrancar no abriría las puertas o fallaría puntualmente, pero que te deje abrir y no puedas arrancar y dejarte tirado es penoso
    A Yowi y boniscania les gusta esto.
  12. seven
    no te dieron dos llaves? a mi al menos si, la de repuesto aun no la he usado mas que una vez cuando me quedé sin pila en la de todos los dias. yo le he cambiado la pila yo mismo un par de veces y nunca he tenido ningun problema, siempre que lo hagas con cuidado y dejando todo igual. Compré 6 pilas en ebay por 1 euro y tengo ya para el resto de mis dias.
    twins, Yowi, ninjari y otra persona les gusta esto.
  13. Mitsucanter
    Si tengo otra llave sin usar con la placa, por si tuviera que duplicar tengo el codigo, ya que lo comentas probare haber.
  14. Yowi
    Yowi Forero Activo
    Hola Seven ¿me podrías pasar la referencia de la pila que lleva? Aún no cambié la mia y tras seis años debería de flojear más pronto que tarde, y quiero comprar alguna para tenerlas de repuesto. La llave de repuesto solo la usé una vez para comprobar su funcionamiento.
    Saludos y gracias.
  15. seven
    la de la llave tradicional sin boton de arranque, la pila es CR1616 TIPO BOTON 3V
    Jasx, Yowi, ninjari y otra persona les gusta esto.
  16. Yowi
    Yowi Forero Activo
    Muchas gracias.
    A Jasx y seven les gusta esto.
  17. arthursv
    Y ahora, con la pila de la llave nueva arranca bien? No es lo habitual en otros coches!! es algo extraño que se tenga que llevar el coche al taller porque no arranque, te cambien cien piezas y luego sea una vulgar pila de botón de los chinos.....!no tiene sentido a mi modo de ver!
  18. Mctana
    Mctana Forero Habitual
    Las llaves son muy cojoneras, a mi caerse en su época una de un clío, me querían levantar 15.000 pelas de la época, haciéndome un pequeño descuento y aparte la configuración, les dije que no estaba dispuesto a pagarle la gasolina a Fernando Alonso (corría con Renault por aquella época).
    Un conocido que trabajaba me la sacó a precio de coste y me la configuró, que son chorradas, placa - placa y ya está.
    Como por casa somos mucho de caerse las cosas y las llaves no las depositan sobre el escritorio, sino que las tiran poco más o menos, menos mal que no leen esto ninguno de los dos jajajajaja
    Cuando me dieron las llaves del ASX casi me lo hago encima, lo primero que me pregunté, buffff pedazo pastón que tiene que salir ésto.
    Por eso les busqué, bueno mi hermano estos forros muy apañaditos en alie express que están muy bien y a precio ridículo, compré dos evidentemente.
    También lo que hago es alternar periódicamente ambos mandos para que hagan su función, soy mucho de abrir con el pulsador, pero de vez en cuando lo utilizo para darle uso y no se engarroten jajajaja.
    Ñossss, vaya ladrillazo, perdón, las circunstancias son las que son y hacía tiempo que no ponía nada.
    Suerte y a cuidarse
    Saludos desde Canary Island
    Adjuntos:
    ninjari, Lion Heart, José Juan y 3 otros les gusta esto.
  19. seven
    yo con esto hay algo que no entiendo... en el ASX las dos llaves que tengo son identicas. Se supone que las dos tiene chip de lectura, pero en el mazda 2 una es de mando, con llave plegable, que por ella te soplan esos 150 pavos de los que hablas, porque la nuestra vino rota y nos la tuvieron que reemplazar en garantía, pero la otra, es una llave de servicio maciza, sin pila, ni nada, abre las puertas y arranca.
    Nunca he entendido porque siendo diferentes funcionan ... como mi mujer nunca sabe ni donde tiene la cabeza, pierde llaves como churros, asi que no paso de dejarnos el sueldo.
    Puedes explicarnos mejor como es eso de configurar las llaves?
  20. Mctana
    Difícilmente te pueda ayudar, en mi caso era un clio letra BHV, las dos llaves eran idénticas (podías abrir manual y también venía el abrir-cerrar y contacto en el mando) y una de ellas a mi mujer se le cayó al suelo y creo que podía abrir pero al ponerla en el contacto se ponía a parpadear el piloto rojo en el centro del cuadro y no reconocía la llave, no podías ponerlo en marcha.
    Este conocido trabajaba en su momento en la Renault y luego se hacía sus cosillas por fuera, y recuerdo que me la sacó a buen precio y creo (siempre digo creo, porque de eso hace fácil más de quince-veinte años fijo), conectó la máquina, apuntó con la llave a la zona del espejo retrovisor, abrió-cerró y programada, por eso lo de placa-placa, tardó muchísimo menos, pero muchísimo menos que lo que yo he tardado en escribir el primer párrafo, y por eso me querían clavar también, no recuerdo cuanto, pero cobrar me querían cobrar.
    Por eso le tengo pánico a éstas llaves, ya digo, en aquel momento eran 15 o 16 mil pelas, por ahí andaba la cosa, tengo un Sandero y tiene el mismo sistema.
    Disculpas por si me he explicado mal en mi primera intervención, yo de esto ni idea, lo único que se es que como se joda, te hacen el amor a base de bien.
    A cuidarse.
    A ninjari, Lion Heart y Russibic1 les gusta esto.
