¿Te refieres a la conexión de la toma de masa?, Ten en cuenta que yo lo hice con el Kenwood, no puedo asegurar que el MMCS lleve la toma igual, es posible que esta función la lleve en uno de los cables de uno de los conectores originales, seria cuestión de probarlos. En el Kenwood la toma de tierra, para las funciones de video, agenda, llamadas etc., se la suelen tomar de la salida del interruptor del freno de mano que hace que se encienda el chivato en el cuadro de mandos, lo que obliga, no solo a que el coche este detenido, para hacer uso de estas funciones, sino que tienes que tener accionado el freno de mano. Lo que hay que hacer es cambiar esta toma (cable verde/amarillo en el Kenwood) a la entrada del interruptor o a cualquier otra parte metálica de la zono que tenga polaridad negativa (ojo, solo el cable del equipo, el otro no). Para acceder a este interruptor hay que levantar las dos piezas de plástico que cubren la zona que va desde el apoyabrazos (consola central) hasta la palanca de cambios, se sueltan simplemente tirando de ellas hacia arriba, empezando primero por la mas atrasada y desde la parte de atrás, luego hay que soltar dos solapas (a cada lado) que la ensamblan con la pieza siguiente para poder sacar edra última, tirando igualmente, primera desde la parte de atrás y hacia arriba. Nada mas quitarlas, siguiendo la palanca del freno se ven los cables y el interruptor. El montaje de las carcasas de plástico, es igual pero en orden inverso, primero la mas cercana al cambio y encajando primero la parte delantera.
