rueda de galleta
Tema en 'Compra' iniciado por pe1976, 24 Abr 2018.
Nota del Admin del foro:
Estado del tema:
Cerrado para nuevas respuestas
  1. pe1976
    pe1976 Forero Habitual
    Hola amigos, quiero comprar la rueda de galleta. En principio la dejaría en casa y sólo la cogería para cuando voy al campo por si acaso. Osea, que me da igual si es la de tamaño normal o la de galleta, lo que quiero es que tenga buen precio, jeje, que los de la casa oficial se creen que somos millonarios.
    Tengo el Challenge, es decir, llanta de 16". no se si esto influye, es decir, me valdría por ejemplo la rueda normal de 17" para tenerla de repuesto?
  2. Mitsucanter
    Mitsucanter Forero Habitual
    Hola si llebas 16" la de repuesto tiene que ser 16, si no irias descompensado.
    Por que con 1 rueda tendras 1 pulgada mas en altura.
    Otra cosa es que pongas la de tamaño normal o galleta eso es indiferente pero la llanta tiene k ser la misma.
  3. pe1976
    Gracias por responder!
    Ok
    Yo creo que será más fácil hacerme me una rueda entera de segunda mano de 16" que la de galleta, a buen precio, digo.
  4. seven
    el diametro exterior de la rueda es siempre el mismo, las pulgadas de más en la llanta se reducen en la goma. Por eso la rueda de galleta es la misma para cualquier medida de llanta.
    Podrías usar llantas de diferente tamaño, pero no es aconsejable. Por el comportamiento dinámico del coche, es decir, diferentes pesos, inercias, etc.
    ninjari, twins, pe1976 y otra persona les gusta esto.
  5. pe1976
    Eso pensé yo, que la de 16 compensa con goma.
    Entonces la rueda galleta de 17 no me interesa.
  6. seven
    los de 16, 17 y 18" llevamos la misma rueda de galleta, las ruedas de galleta no se miden por las mismas pulgadas
    A pe1976 le gusta esto.
  7. pe1976
    Que lio, entonces la de galleta es realmente más pequeña de diámetro, no? Y es igual tengas el asx que tengas, cierto?
    Gracias.
  8. seven
    la de galleta tiene el mismo diametro que las normales, es mas fina, pero el diametro exterior es el mismo. todas las ruedas de diametro exterior miden lo mismo, sean de las pulgadas que sean. La diferencia entre ellas es apenas unos milímetros.
  9. pe1976
    Ok, por fin lo comprendo.
    Entonces para lo que yo busco, que es no llevarla siempre, puesto que hice lo de ampliar el maletero, solo la llevaría si voy a hacer ruta por el campo, pues me hago de una rueda entera normal de segunda mano y la meto en el maletero y la sujeto con un tensor y fuera.
  10. pe1976
    Porque supongo que será más fácil encontrarla barata así, de tamaño normal. Y total va a ocupar parecido. Para los que tenéis el maletero con la bandeja si os interesa más, por lo de que es más estrecha, claro.
  11. seven
    Con rueda normal te refieres a la de otro ASX? porque la rueda de cualquier otro coche no te vale. Tiene que coincidir los agujeros de los tornillos y la medida de la goma.
    A Mitsucanter y pe1976 les gusta esto.
  12. pe1976
    Eso estaba Leyendo en otro hilo, vaya tela. Y donde se pilla entonces? Solo en concesionario?
  13. pe1976
    Y eso es así en todos los coches?
  14. seven
    depende mayormente de donde esté hecho. Los coches europeos suelen tener la misma distancia entre tornillos, pero no asi con los orientales, japoneses o coreanos.
    Y no es el mismo diametro una goma 215/65 r16 que una 215/50 r16 por ejemplo, la llanta es la misma, pero el diametro externo de la rueda es diferente
  15. pe1976
    Entonces o de concesionarios o de desguace de un asx
  16. seven
    pon "rueda galleta" en el buscador, hay un hilo muy largo en el que ponemos todos los modelos compatibles con el ASX. Algunos Hyundai, Kia y chevrolet lo son
    A pe1976 y twins les gusta esto.
  17. seven
    hay tiendas online que venden llantas de chapa compatibles con el ASX por unos 85 euros, luego le pones una goma barata de la misma medida que la tuya y resuelto por unos 150-160 euros
    A twins le gusta esto.
  18. pe1976
    Claro, entonces ahora entiendo, hay un pavo que vende en internet una galleta y dice que vale para un montón de coches, entre ellos el nuestro, y al leer lo de las incompatibilidades de las medidas de tornillo y demás pensé que este tío estafaba...
    Bueno, pues hoy voy al conce a ver si me consiguen una barata y sino voy al hilo ese y busco una rueda de galleta compatible, es un robo lo que nos quieren cobrar en mitsu.
    como siempre muchísimas gracias.
    por cierto, el web sigue vivo, de lo que me alegro muchísimo.
    A Mitsucanter le gusta esto.
  19. pe1976
  20. arthursv
    Hay muchos que venden sus llantas originales para repuesto siempre que haya 4 pedidos.....
Estado del tema:
