ruido en el compresor del climatizador
JoseLuisS
Buenas! no se si es normal que de unos latigazos cuando se enciende el compresor del aire, aveces
siento que vibra en la palanca de cambios incluso, alguno mas le pasa eso? es un asx gasolina 1.6, y esta cada 30 segundos encendiendose y en 4 segundos se apaga .. supongo que hasta que tenga la temperatura adecuada pero aveces sigue asi todo el rato.
elobey
El compresor del A/A es normal que se note un chasquido cuando entra en funcionamiento e incluso que te cambien las revoluciones del motor, naturalmente esto se nota mucho mas cuando el coche no está en movimiento y desde el exterior, en carretera pasa practicamente desapercibido. La cadencia de puesta en marcha y paro, depende de la temperatura exterior y de la temperatura que le tengamos marcada en el interior, cuanto mas calor exterior y menor temperatura interior deseada, mayor es el numero de veces que entrará en funcionamiento. Si el mando de modo está en AUTO y el selector de temperatura en el minimo, el compresor se disparará y parará de forma casi continuada.
elobey
Creo que si, pero si está en garantía y ante la duda, siempre, siempre decirlo en el conce para mayor tranquilidad.
moterotw
Creo que es normal; y a coche parado es un escándalo el ruido que hace, pero eso le pasa a todos los coches que he tenido. Lo que si que noto en el ASX es que enfría una barbaridad..., en mis otros coches la temperatura ideal la conseguía fijándola a 22 grados, pero en este tengo qu subirla a 24 aproximadamente.
Claro que también puede ser, cosa de la graduación de la rueda de la temperatura.
pepebenitez
Pues en Sevilla, más le vale que funcione bien a tope... jajajaja, aquí llegamos fácilmente a los 45 grados... de hecho, estos días de mayo ya hemos pasado los 40. Me alegro que vaya a tener un climatizador potente.
Seven, con esta referencia, ¿sigues en la idea de fundirte por allí con el asfalto este próximo verano.....?. :':)'(
