Se me calo el coche
F
Fjac1
Hola a todos tengo el Mitsubishi asx de gasolina y se me a calado una vez eso es malo?
F
Fjac1
Al salir en primera cuesta arriba se me calo y se escucho un traquido como si topará con algo pero vamos pise corriendo el embrague y lo arranque
EnAnJo49
No es malo entonces, de hecho es facil que ocurra si no aceleramos lo suficiente a la par que vamos soltando embrague.
F
Fjac1
Gracias EnAnjo49 lo quiero tratar bien pero claro los fallos humanos espero hacerlo bien a mi es raro que se me cale gracias
EnAnJo49
A mi desde que lo compré me ha ocurrido tres o cuatro veces debido a la diferencia de sensibilidad con respecto a mi anterior vehiculo. No le doy importancia. Es cuestión de ir cogiendole el tranquillo.;)
El ruido seguro que fue el sistema de salida en cuesta, que pone los frenos un segundo para que el coche no se te vaya. Y es muy posible que se te calara por eso, cuando le pilles el tranquillo no te volverá a pasar. A mi al principio también me paso.
Un saludico
F
Fjac1
Hola twins si lo del freno para que no te se valla para atrás eso lose. Lo del ruido fu e cuando se calo que se escucho un choque como si hubieran topado con un hierro un choque en seco. gracias
Hola fjac1,
Es que casi es así como suena, es un "clac" metálico, que las primeras veces que lo escuchas mosquea bastante.
Un salidico
