El problema es que tiene un gran retardo de apagado o que se activan las luces con una pequeña sombra y con el navegador los mapas se te ponen en modo oscuro y no se ve el monitor con el problema de seguridad que conlleva. Y si lo pones en modo día el monitor por la noche te deslumbra...
He observado que las luces del salpicadero a diferencia de las luces exteriores sí recuperan correctamente en función de la luz exterior pero no así las luces exteriores que se encienden por nada o tardan en apagarse por lo que debe tener dos sensores independientes o un mismo sensor con dos niveles: uno para las luces interiores y otro para las exteriores.
Si se pudiera conectar el modo día o noche del monitor automáticamente a las luces del salpicadero sería perfecto pero en el concesionario no saben nada o no se molestan en darte solución. Otra posible solución sería bajar la sensibilidad del sensor de las luces exteriores pero en el modelo del 2020 no me consta que se puede hacer... si alguno sabe cómo hacerlo o dar otras soluciones al problema...
