sin solucion al error de airbag
Pepeillos
Bueno pues después de varias peonadas ya he puesto la placa integrada del panel original al panel que viene con la radio Android de 10 pulgadas comprada en AliExpress Francia.
Esto lo he podido hacer gracias a Kana3d que compartió aquí su idea.
He cogido un panel de metacrilato y he cortado un rectángulo de 17 x 4 cm.
He pelado por detrás de la placa "china" (la que venía en la nueva pantalla) todo lo que hacía relieve para apoyarla bien en el metacrilato para que me hiciera de plantilla para hacer los agujeros que trae la placa.
En rojo los tornillos en su alojamiento en el panel de 10´ (ahora sujetando la placa de metacrilato); ahí arriba irá la placa original.
En amarillo 2 tornillos para sujetarla mejor (trae 3 tornillos pequeños que a la más mínima rompen el plástico al roscar).
Esta es la placa original por la parte de atrás; lleva 7 leds que además de dar luz producen calor.
En rojo agujeros en el metacrilato que coincide con los leds para que no se caliente éste.
En rosa agujeros para fijar la placa original al metacrilato.
En amarillo agujero para que entre el pulsador del warning (luz de emergencia); en el pivote con ese cuadradillo pequeño no he tenido que poner tornillo.
Flechas en azul muestra los "tubos" donde en teoría tendrían que iluminar los leds para mostrar de noche, sobre todo, el aviso de airbag, del warning, pasajero sin cinturón, alarma. Los he cortado por delante para que "recojan" algo de luz.
En el panel original coinciden al 100% esos leds con esos "cuadrados" para que iluminen bien y cumplan su cometido.
Resultado final:
    291,7 KB · Visitas: 2
    149,1 KB · Visitas: 2
Pepeillos
Para que esos tornillos no tocaran en la soldadura (parece que tocan) he puesto juntas de vinilo..
También he separado la placa impresa del metacrilato, para que los tornillos de sujeción de esta no tocara ala placa por debajo.
No están paralelo pero no tocan.
Importante: no he tenido que poner tornillo como el compi para que funcione bien el warning (pondré si puedo/sé video).
Esto me ha venido bien para sujetar la placa y aislarla.
Mañana pongo ya la radio ya sin fallo de Airbag (ya he probado la pantalla).
Pepeillos
Gracias Juanchoo.
Ha costado, aunque con "paciencia y saliva..".
Pd:
Si alguien necesita ayuda por supuesto que le ayudaré.
En hora buena, da gusto ver, que hay gente viva todadvia)))
Esto lo hicimos nosotros con Velizar hace dos años, era como primer paso a la falta del marco 18-20 .
Se quita el error...pero:
no hay luces, ni en intermitente ni en ninguno de los tres.
Pero funciona si no te fijas en estos detalles.
De todo modo gran trabajo.
Pepeillos
Sí las luces no coinciden.
En mi caso al poner las luces el botón de Warning sí se ilumina bien y se ve por la tarde/noche perfecto.
Lo que prácticamente se pierde es la luz roja de activación de la alarma.
Lo solucionaré con un led rojo intermitente por dentro del panel que dará justo donde se ilumina la alarma; estará activado con un relé de 5 patillas.
El relé lo tengo y el led estoy esperando que me llegue.
Otra peonada; cogeré la corriente del enchufe que le entra a la radio por detrás:
los pines irán conectados como sigue.
85 y 86 cables rojo fino (hay corriente al poner el contacto) y negro indistinto en la posición (negativo /masa).
30 amarillo (siempre hay corriente)
7
87 libre.
87a al cable rojo + del led.
Masa o negativo al negro del led.
Cuando el coche esté parado el led, parpadeará (coincidirá con la alarma puesta), al pasar la corriente al led desde el 30 (siempre llevará corriente +) al 87a pues el relé no estará activado
Al poner el contacto y estando arrancado, dejará de parpadear pues la corriente pasará del 30 al 87.
GND negativo/masa
B+ positivo permanente, directo de bateria.
ACC positivo tras contacto (fusible de 2,5 amp antes de llegar al relé)
Si todo esto lo pase)))
Resumiendo.
Un marco original y adaptador de pantalla.
