Sistema de parada y arranque automático (AS&G)
Tema en 'Mecánica' iniciado por pe1976, 29 Ago 2017.
Nota del Admin del foro:
Etiquetas:
¿Desconectáis, o desconectaríais el sistema de parada y arranque automático en ciudad?
  1. Si, porque me parece que puede perjudicar a la mecánica (o lo haría pero se me olvida)
    43 voto(s)
    76,8%
  2. No, ahorro combustible y no creo que perjudique
    13 voto(s)
    23,2%
  1. seven
    El stop and go tiene varias variables a tener en cuenta antes de activarse, por ejemplo no se activa si la tenperatura exterior es inferior a 5°c. Cuando pones la posicion de desempañado y la temperatura de la rueda es mayor que la del interior del vehiculo, tampoco se apaga porque aunque tu no lo notes, el compresor del ac esta activado.
    A twins le gusta esto.
  2. seven
    No. Solo hace en la funcion luneta q es cuando enciende el compresor. En el resto de las posiciones calienta pasando aire por el radiador de la calefaccion, sin encender compresor.
  3. pe1976
    pe1976 Forero Habitual
    Entonces no me vale, de todas formas ya nos hemos acostumbrado a dar al botón, aún así alguna vez que otra nos la cuela..
  4. patatasofa
    patatasofa Forero Experto
    Desde mi humilde opinión, me parece que os calentais la cabeza un montón.
    Mi anterior ASX tenía el dichoso Start/Stop, y yo nunca se lo desconecté.
    Me resultaba comodísimo, se parabe en semáforos y atascos y con pisar el embrague, arrancaba de maravlla.
    Le hice 150.000 Km y no tuve jamas el mas mínimo problema con el sistema, luego lo cambié por otro ASX con cambio automático que no lleva el sistema y ahora lo echo en falta.
    No será que no estais acostumbrados a llevar un coche con el sistema de marras y lo encontrais extraño?
    Nunca tuve problemas con motor de arranque, cambio, ni nada que se pudiese relacionar con el AS&G, así que alucino con este post que ya cuenta con 5 páginas.
    D.M.H, seven, NNEET y 2 otros les gusta esto.
  5. twins
    twins Forero Experto
    Cambiaste la batería alguna vez?
    A Jasx le gusta esto.
  6. Driver
    Driver Forero Experto
    Totalmente de acuerdo, a mí ese sistema que me gusta, me parece cómodo y encima ahorra combustible y emisiones
    A seven y fposadas les gusta esto.
  7. Jasx
    Jasx Forero Experto
    A mi me da miedo que se quede el Turbo sin aceite...
    Así que lo uso pocas veces y siempre que ha estado un momento en ralenti
  8. patatasofa
    Si, a los cuatro años y con 120.000.
    No creo que influyera el AS&G en la duración de la misma, pero si opino, que lo de más que pudiese haber durado sin AS&G no me habria compensado con el "gustazo" de usarlo.
    Pienso no obstante que una batería cada cuatro años con 120.000 Km, no es un desgaste fuera de lo común.
    Es lo que me han durado de media (entre 3 y 5 años) en el resto de los otros coches que he tenido.
    Jasx, ninjari, seven y 2 otros les gusta esto.
  9. seven
    totalmente de acuerdo contigo.
    A Jasx y BM75 les gusta esto.
  10. ALTERED TYPER
    ALTERED TYPER Nuevo Forero
    A mi ASX del 2018 le sucede de vez en cuando que con el start&stop puesto al ir a arrancar en una de las paradas que hace, se queda como patinando el arranque hasta que se cala y hay que volver a pulsar el botón para arrancarlo de nuevo. No se si esto os sucede a alguno de vosotros.
    Desde entonces, cada vez que salgo con el coche suprimo el start&stop.
  11. seven
    en 8 años con él jamás me ha pasado algo parecido, que te lo miren porque eso no está bien
    A Driver, Jasx y Mitsucanter les gusta esto.
  12. Jasx
    Jasx Forero Experto
    Me ha pasado algo similar,pero por pulsar la tecla de desconexión del sistema al mismo tiempo que se apagaba el motor en algún semáforo.
    Es decir:por mal uso.:)
  13. Mctana
    Mctana Forero Habitual
    Me acaba de pasar algo de lo más curioso.
    Llego al parking del súper con él activado, aparco, y el coche se para.
    Vale, perfecto.
    Ahora viene lo bueno. No toco nada más, abro la puerta y el coche vuelve a arrancar, sin apretar embrague ni nada.
    Esto es normal????
    Vamos, que casi me entra un ataque de risa. Alucinando.
    Saludos desde Canary Island.
  14. Jesús 1967
    Jesús 1967 Forero Activo
    El mio es de finales de agosto.es el motion a gasolina y lleva el boton para desconectar,( visto vuestras opiniones igual lo desconecto,voy al trabajo por ciudad con semaforos etc)
  15. José Juan
    José Juan Forero Experto
    Mi opinión fue y será siempre que el invento de marras es una mierda,sólo es un "truco" de las marcas para homologar menos consumo y emisiones,no es ni mucho menos un beneficio para nosotros,así que siempre que me acuerdo lo desconecto,y si no me acuerdo de desconectarlo y se me para el coche me acuerdo de la madre del que inventó el dichoso sistema.Ya llevo padeciéndolo en 2 coches.
  16. José Juan
    Digo más,es imposible que la batería dure lo mismo con el AS&G activado que desactivado,a más veces arranque más se jode la batería.Por algo recomiendan baterías especiales a los coches que llevan ese sistema(más caras que las normales por supuesto).
    Es mi humilde opinión.
    A Jesús 1967 le gusta esto.
  17. José Juan
    Añado a mi post anterior,no sólo se jode la batería con el invento,se jode también la puesta(lógico también,cuantas más veces se arranque peor es).Ahora que cada uno saque sus propias conclusiones.
    Una pregunta:normalmente como duran más la batería y la puesta,arrancando una vez al día o diez veces al día?,en mi opinión la respuesta está bien clara y es lógica,normalmente cualquier cosa se estropea más cuanto más la uses,esto no creo que nadie me lo discuta.
    Que alguien me diga cuánto combustible se ahorra por tener el motor parado un minuto en un semáforo.
    A Lion Heart y Jesús 1967 les gusta esto.
  18. twins
    Sí abres una puerta, sí giras el volante, sí pisas el embrague, sí pisas el freno, voltaje bajo, aire acondicionado o etc... se vuelve arrancar el coche.
    A Jesús 1967 y Mctana les gusta esto.
  19. arthursv
    A mí este invento No me gusto desde el primer día y siempre lo llevo en off
  20. Mctana
    Madre mía, no me lo puedo creer, gracias por la aclaración.
