hola otra vez os voy a hablar de otro ruido que puede pasar muy facil, es un ruido que parece que pierde por donde el colector del tubo de escape como si estubiera floja la junta es la impresion que da a mi me paso y estuve casi un año con ese problema bastante molesto desde que hice la tercera revision, hace tres dias le cambie el filtro del aire y al ponerle la tapa me di cuenta que por atras no cerraba bien , tirabas y levantaba la tapa señal de que no estaba bien cerrado y al perder aire metia ruido, el filtro no deja cerrar bien la tapa,yo creo que en algunos talleres no se dan cuenta de ese detalle ponen la tapa las grapas y tira millas pero por detras esta suelta.
yo lo que tuve que hacer fue soltar la tapa y una abrazadera que lleva el tubo a una cuarta de la salida del filtro y lo quite todo trozo de tubo y tapa, luego pones el filtro la tapa que ya encaja bien y cuando este todo bien cerrado volver a empalmar el tubo y poner la abrazadera y soluccionado el problema se acabo el ruido. Espero que os sirva de algo esto que os conte porque le puede pasar a alguien que se lo hagan en el taller o uno mismo que cambie el filtro y no se de cuenta. Me parece que este ruido ya lo pregunte yo en otro apartado no me doy cuenta donde pero creo que pregunte por ello que si a todos les metia tanto ruido el motor como a mi, unos que si era muy ruidoso otros no se que ,pues yo soluccione el problema que tenia sin querer y venia del filtro que perdia
Perdon por extenderme tanto pero espero que esto sirva a alguien
