Buenas tardes.
A ver si alguien me puede echar una mano con un tema de una radio Android que llevo instalada en el coche. La compré a través de un instalador, no directamente en AliExpress, así que no tengo claro cuál es el vendedor o fabricante exacto.
Os pongo los datos que aparecen en la propia radio:
  • Plataforma: AC8227L
  • Sistema: JCAC10003-OC2-V1.1.80R6-251118_0756-AC-C0
  • MCU: JCMM30-0-2024.06.09_23:12
  • Android mostrado: 15
  • RAM/ROM: 2GB + 64GB
  • ID: C2_CDAN
  • Bluetooth: 4.1
  • Procesador de sonido: TM2313
  • App de CarPlay: CPLink
El problema que tengo es con el volumen de las indicaciones de navegación usando CarPlay. CarPlay en general funciona bien y Spotify se escucha correctamente, pero cuando uso Google Maps o Waze dentro de CarPlay, las indicaciones de voz se oyen muy bajas comparadas con la música.
He estado revisando ajustes y, de momento, he probado lo siguiente:
  • Volumen de indicaciones de Google Maps/Waze en el iPhone al máximo.
  • Volumen Bluetooth de la radio al máximo, que en mi caso llega hasta 40.
  • Volumen de navegación de la radio al 100.
  • Proporción de mezcla al 100.
  • En la configuración de navegación de la radio solo me deja seleccionar Maps, no CPLink ni CarPlay.
Por lo que he podido ver, da la sensación de que la radio trata CPLink/CarPlay como una única fuente de audio y no separa bien la música de Spotify de la voz de navegación. No sé si esto es una limitación de CPLink, del firmware de la radio o si hay algún ajuste oculto que se pueda modificar.
¿A alguien con una unidad parecida le ha pasado algo similar?
Me interesaría saber sobre todo:
  1. Si existe algún ajuste oculto tipo Navi mix, CarPlay voice, audio focus, ducking, BT call volume o algo parecido.
  2. Si se puede actualizar CPLink o el firmware de esta unidad.
  3. Si hay alguna versión más reciente para JCAC10003 / MCU JCMM30.
  4. Si hay alguna forma de conseguir que las indicaciones de Google Maps/Waze en CarPlay suenen más altas respecto a Spotify.
No busco usar radio por internet ni Maps instalado directamente en Android. Lo que me gustaría es seguir usando CarPlay con Google Maps o Waze y que las indicaciones se escuchen a un volumen correcto.
Muchas gracias
Es una radio barata y mala, plataforma muy problematica.
Intentalo, pero yo ni perderia tiempo y encima poco ram...
jaimejss
Ups, gracias, no se si mirar otra radio...:( Al menos ya tengo toda la instalación y sería sustituir y listo.
jaimejss
Disculpa de nuevo, hay algo en concreto que debo mirar para indentificar si es una radio barata o una radio ya con más calidad?
Busca makede o diduauto o ts10
alesito10
Buenas, acabo de comprarme esta pantalla en aliexpress:
Radio Aliexpress
concretamente la de 4 gb de RAM y 64 de ROM. Al instalarla en el coche ni si quiera se enciende, el fusible rojo de 10 de la pantalla nueva no viene fundido. Y si vuelvo a conectar la radio que ya venía, sí enciende. El montaje detrás del salpicadero es un poco engorroso sospecho que porque venía con una pantalla kenwood no oficial, pero no logro saber donde está al error. Ya que volviendo a enchufar la kenwood funciona perfectamente sin hacer nada específico con los cables.
Esta es la foto de la pantalla que traía. Se trata de un Mitsubishi ASX ClearTec del 2010.
Este es el montaje sin desenchufar nada, solo quitando tornillos.
Y aquí se puede ver más claro en línea el montaje desde el ‘power’ de la radio kenwood antigua hasta los conectores blancos que van al coche. Hay un montón de cables y con los dedos sostengo lo que parece ser una caja canbus. Lo curioso es, al conectar el conector blanco de la izq (encima de mi pulgar) al coche enciende la kenwood, lo quito, pongo el conector blanco del mazo de la pantalla nueva y no enciende. Lo que me hace pensar que los pines y los cables no se distribuyen igual, y que no le está llegando corriente a la pantalla nueva.
Contestado por privado...
LERI
Buenas tardes,
Tengo un Asx del 2011 sin pantalla.
Conocéis algún sistema Android Auto inalámbrico que no de problemas al instalarla?
Muchas gracia de antemano.
Buenas tardes,
Hola, leiste el tema?))
ElDiego
Solucionado el error del airbag en ASX 2015. Ya no hay problemas de pinout. TUORIAL:
Primero, asegurarnos de que nuestro ASX es del año correcto. Para ello mirar el número de bastidor. Tendrás que fijarte en el dígito número 10. Éste es el que nos indica el año en que se fabricó el vehículo, por ejemplo: Desde 1980 hasta el 2000 se utilizaron letras, siendo A 1980 y Y 2000 (por orden alfabético).
Pedir una radio, marco y cables que sean compatibles. Yo recomiendo los que tengo. Ya que es lo que he probado. Con otros, tocará experimentar.
El marco que trae la radio china, no admite poner la placa o PCB de warnings original. Sino que trae la suya propia. La original no encaja con el muelle y el botón de warning del marco chino. La placa china si que trae LEDS:
Para el cinturón del pasajero
Para la desactivación del airbag del pasajero
Para la luz de los 4 intermitentes o warnings
Pero dichos LEDS no están bien conectados a los pins correspondientes para el coche. Tan solo los de los warnings funciona.
Cuando el coche detecta que le falta el LED de la desactivación del airbag del pasajero, da error de airbag en la pantalla del coche. Para solucionarlo, se pone una resistencia en los pins del LED cuya misión es engañar al coche y hacerle pensar que tiene un LED. EL LED de la placa china no se puede aprovechar, ya que va ruteado físicamente a otros pines.
La resistencia se pone como en la imagen. En la PCB china. Así no tendremos que cortar los cables originales del coche.
Ahora os cuento mi experiencia para borrar el error del airbag.
Nota: Si pones la resistencia antes de darle al contacto con la radio nueva, no tiene por que salir el error.
Al leer este post https://www.clubmitsubishiasx.com/threads/car-scanner-bueno-bonito-barato-y-eficaz.10334/ compré el ELM327 que Russibic recomienda para borrar el error del airbag.
Lo probé con las siguientes APPS Android:
Car Scanner
Carista
Tor Diagnóstico
EOBD Facile
Obd Mary
Y con el programa MM Codig Writer conectado a PC con Windows y un adaptador bluetooth
Y ninguna de ellas detecta el error del airbag. Conecta bien con el coche, analiza todo, pero el resultado es que no hay errores que borrar. Intenté borrarlos igualmente, pero el error persistía.
Tras estudiar el caso y leer por forocoches, llegué a la conclusión de que, al menos en la versión ASX 2015 ese ELM327 no sirve para borrar el error del airbag. Podría borrar otros errores, pero no es capaz de llegar al módulo de airbags. Le falta capacidad.
Entonces compré el Veepeak - OBDCheck BLE+ en este enlace:
Probé con todas las APPS Android y ninguna detectaba el error.
Hay que usar un PC con Windows. Usar un adaptador USB a bluetooth, para poder conectarse al Veepeak, por ejemplo este:
Luego hay que bajarse el programa MM Coding Writer 2.3 de los comentarios de este vídeo:
Y ya con el PC, conectamos el Veepeak al OBD del coche con el contacto dado, pero sin arrancar, detectamos el Veepeak con el bluetooth de Windows en la zona del reloj y nos conectamos a el con el password 1234.
Abrimos el MM Coding Writer, le damos a Settings y ponemos ELM327, marcamos para que detecte todos los módulos. Le damos a Connect.
Vamos al apartado de chequeo de errores y le damos a iniciar. ¡¡Si todo va bien, detectará el error del airbag!!! Y luego, podremos borrarlo con el botón de al lado.
Con el problema del airbag borrado y la resistencia bien colocada, el error del airbag desaparece y ya no vuelve a salir más.
Hola ! .. Solo es para agradecer y contar que ésta solución funcionó en un Peugeot 4008 Feline 4x4 CVT 2.0 Nafta 2014 (LATAM) . Usé un ELM327 bluetooth y pude borrar el código con el MM Coding Writer 2.3.
Agrego fotos de los conectores donde puse la resistencia ( fueron los mismos pines que se muestran en tu imagen )
y la versión de la placa ( en chino )
Nuevamente muchas gracias !
WhatsApp Image 2026-09-23 at 23.15.37 (1).jpeg [ WhatsApp Image 2026-09-23 at 23.15.37.jpeg
Buenas a todos.
Estoy desarrollando con una empresa de audio, el marco ideal, para los modelos hasta 2019.
La idea es: Tener un marco, para 10" y usar la placa warning original.
Ellos instalaran y radio y marco, todo de calidad Europea.
Cuando tengamos resultados, avisare...
Jaime Medina
Hola buenas Russibic, me he leido todos tus post y respuestas sobre el cambio a una pantalla android. Pero los links que tienes puestos aqui estan obsoletos, y cuando busco en aliexpress me sale como que todos los vendedores venden la misma, no hay diferentes marcas.
Podrías actualizar algun link de pantallas porfavor?
Tengo un Mitsubishi ASX de diciembre 2013, Motion MPI (el basico), con Radio CD. Me gustaría cambiar a una pantalla que vaya muy fluida, con un buen diseño de interfaz, con botones de subir, bajar volumen, y inicio fijos para que esten accesibles siempre, e importante quiero que tener un buen micro, actualmente tengo un parrot puesto con un micro, no se si podría reutilizar el micro o cambiarlo por uno mejor. Me gustaría también mucho que el enlace por bluethoot con mi movil sea rapido y pueda poner musica rapidamende desde que enciendo el coche.
También tengo una duda, cuando compre la pantalla tengo que comprar también los cables o es simplemente desconectar la radio actual y conectar esos cables a la nueva pantalla? Si hay que recablear con nuevos cables supongo que será demasiado engorroso.
A ver si me puedes ayudar, gracias
Hola, mandame foto de tu radio, por telegram.
JorgeSanchez
Hola buenas, me falló la pantalla original y quiero cambiarla para volver a disfrutar del android auto. Es un Mitsubishi asx del 2019 challenge 1.6 mivec. Tengo la cámara trasera original también, la cosa es que me gustaría poder mantener tanto cámara como controles del volante etc, soy un poco manitas pero hasta cierto nivel (nada de soldar o cosas así) y la instalación la haría yo porque me niego a pagar lo que me han pedido en taller (2.000€) que pantalla o kit me recomiendan?
