Hola he estado mirando los posts y aun no me queda claro lo de las regeneraciones.... Hay algun resumen de lo que es??? Que pasa y de que sirve?
Te resumo:
1.- Los Diesel actuales, para la protección del medio ambiente, "calzan" en el escape un cacharro a modo de filtro (DPF).
2.- A dicho filtro, con los residuos del gasoil quemado y que pasan al escape para ser expulsados, se le pegan pequeñas partículas, a modo de mierda ... mucha mierda.
3.- Como hay que limpiar dicha porquería porque, en caso contrario, se embozaría dicho filtro (de mierda), los diesel actuales (muy ecológicos) disponen de un mecanismo automático para efectuar dicha limpieza periódica.
4.- El sistema (de mierda) se activa, solo, cuando considera que (la mierda) rebosa en dicho filtro (de mierda).
5.- A este proceso , se le denomina REGENERACION del filtro anti-partículas (no confundir con Acelerador de Partículas).
6.- El proceso consiste en la pirólisis (quemado) de dichas partículas (de mierda) para "desatascar" el p**to filtro (DPF).
7.- Para efectuar dicha pirólisis (de mierda) el sistema calienta gasoil a altas temperaturas para pegarle fuego (dentro del sistema) y que queme las partículas (de mierda) que "viven" en el filtro.
8.- Este proceso (de mierda), viene acompañado por un consumo desmesurado de gasoil, un olor fétido (coño, es mierda) y un aumento de las revoluciones y se ejecuta con mayor o menor periodicidad, en teoría, dependiendo del uso que le demos al vehículo.
9.- El problema viene motivado por que, parte del gasoil que se inyecta al sistema (de mierda), NO se quema y pasa al carter para amancebarse con el aceite y, de paso, degradarlo, motivo por el cual llevamos una varilla de aceite "trucada" y el aceite asquerosamente viciado de gasoil.
Espero que te sirva.
No recuerdo si te he dicho que el sistema es una MIERDA.je,je.
Nota: Perdonen los sres. moderadores si me he metido en su terreno.
