A alguno le ha pasado esto?
BM75
Esta mañana todo estaba ok, como si nada....
A mí ayer por la tarde ya me iba bien. Hoy también, lo cual refuerza que fue un tema de la emisora: no se nos pueden estropear y arreglar a todos las radios a la vez.
¿Alguien sigue con el problema?
mapen
Hola a todos...a mi tambien me a pasado, ayer por la tarde tal y como comentais varios de vosotros, siempre vuelve a esa emisora. Soy de sabadell,
Naaa, seguro que los aliens han hackeado rockfm y están sorbiendo toda la energía!
:p
sinmaker
Yo estuve igual, me pasó sobre las 17h y después de buscar información y encontrar algo del RDS, cuando bajé a desactivarlo sobre las 19h, ya funcionaba normal.
Me inclino sobre lo que dice la gente que fue problema de la emisora RockFM.
Juan Carlos 74
Hola. En mi ASX ayer iba escuchando los 40 de la radio y puse mi música del USB que tengo en un pen más que probado. Paso algo muy raro y me preocupo. Se apagó la pantalla se paró la música. Pasaron unos segundos y se encendió la pantalla sola en el menú principal y perdió todas las memorias de la radio, la conexión con el teléfono, la hora y el idioma en castellano. Se puso a hablar en inglés. Tuvimos que configurar todo de nuevo. El coche es un 160 mpi motion de enero de 2017. No me gusta nada todo esto. Conocéis un caso parecido?
Pues no.
Parece un reset ocasionado por el usb. Prueba varias veces a ver si se repite y pregunta en el concesionario, aunque si el fenómeno es esporádico no te sabrán decir nada.
Nunca he notado nada igual pero no me extraña que pasen cosas como éstas e incluso peores en los coches actuales porque la electronica lo domina todo, con un coste infimo, a mi hay alguna vez que el asx no me arranca y el embrague esta pisado y todo está en su sitio, en otro que tengo en casa al principio le daba al boton de arranque y era instantaneo ahora muchas veces se queda pensando 2 o 3 segundos desde que se da al boton hasta que arranca sin hacer nada...
Yologaby
Mal empezamos con el modelo 17' la verdad que el usb que trae nuestro coche es un poco :poop:,en el outlander parece que se esforzaron más ya que encima conecta aplicaciones del móvil e incluso tienen una propia :cry:
elobey
Recarga la batería, a mi me ha pasado varias veces que cuando la batería no está a tope, se me bloquea el multimedia, cuando me pasó la prinera vez pensé que se había jodido, pero ya he comprobado que le sucede cuando la batería está baja de carga, yo utilizo muy poco el coche y le he tenido que comprar un mantenedor de batería para que no me suceda, además cuando está baja no se recupera lo suficiente circulando en un viaje largo, no llega a fallarme en el arranque, pero el multimedia se vuelve gilipollas y hace cosas raras también en las llamadas, agenda, y todo lo relacionado.
CarlosAN
La reproducción por USB es bastante pijotera, lo del reinicio ya me pasó al principio y se solucionó cambiando el pendrive. Últimamente le costaba bastante cargar la música y al final he metido toda la música en el móvil y ya no uso el USB.
Juan Carlos 74
Pondré todo en el teléfono. En el momento que paso el coche estaba en movimiento, así que no creo que sea la batería porque esta funcionando el alternador que le da energía a la batería. Ademas arranca sin problemas. Espero que sea un incidente pasajero.
elobey
A mi siempre me ha pasado con el coche circulando, he recargado la batería y todo a vuelto a la normalidad. Me ha pasado ya en cuatro o cinco ocasiones, siempre igual, circulando, cargo batería y arreglado.
Juan Carlos 74
Pues tendré que revisar y recargar la batería. Gracias por los consejos
elobey
Mi equipo multimedia es un Kenwood y, alomejor, no tiene nada que ver con el tuyo, pero yo probaría a ver que pasa.
MLK
Yo también he detectado que el equipo multimedia se ponía más remolón de vez en cuando con el USB y el Bluetooth (tengo el 6.1), pero nunca se me ha llegado a bloquear por completo. Lo achacaba a algún problema en la carga del FUSE, el sistema de comandos por voz, porque tampoco me dejaba llamar por teléfono. Es bueno saber lo de la batería, sin duda. Quizá sean ambas cosas, es decir, que una batería baja afecte al funcionamiento del FUSE.
Paqui
A mi me ha pasado ya tres veces, voy a cambiar el usb, a ver si va por ahí, aunque he leído en el manual q no hay q enchufarlo directo
Jasx
Yo lo llevo directo y me va bien,sin problemas.
Lo que sí que hay que procurar es quitarlo y ponerlo con el contacto quitado...como en el Pc
MLK
Yo creo que depende del tiempo de uso y de la «tralla» que reciba el pendrive.
Las memorias sólidas también se calientan, y en los pendrives modernos, que cada vez son más pequeños, el calor se comunica al conector USB sí o sí. El calor excesivo puede provocar un bloqueo, o reseteo, si duda ninguna. Yo llevo un pendrive minúsculo, tipo botón, de 64 gb, y cuando trabaja mucho, quema, literalmente. Por eso lo llevo con un mini adaptador (o un cable, da igual), que es la manera de evitar daños en el equipo del coche.
