Hola compañeros, hace tiempo que quiero hacer esta pregunta: ¿cada cuánto os arranca el compresor del aire acondicionado? , lo pregunto porque estos días de calor lo suelo llevar sobre 22°/23° grados y he notado que arranca mas/menos cada 7 segundos, se para y así siempre, ¿es normal?, mi coche es un motion gasolina 1.6 de 2015, gracias por la ayuda y buenas vacaciones a todos
Buenas.
Ufff... pueden aver muchos razones para esto.
Mala presión, alta o baja. (no adecuada a las revoluciones del motor)
Freón mal cargado, no en vacío.
Radiador sucio y se sobrecalienta.
Tu no puedes hacer nada, si no tienes condiciones.
Lo único por probar, que puedes hacer tu.
El evaporador (radiador interno de AC ( tiene un sensor) lector de temperatura.
Los cablecitos que une este sensor, vienen por el tubo de aluminio.
Dicen los sabios, que si lo separas del tubo, no da lectura errónea a la centralita.
Por si acaso míratelo, no se si tu versión de 15, lleva sensor de temperatura.
Puedes comprobar la temperatura y la presión con el torque y sus plugin adecuados...
Para que tengas la idea, es como este:
