Oliver Cuesta
Cómo van esas instalaciones, yo estoy a punto de recibir el mío alguien ha probado ya el adaptador para la cámara del chino?
ESTE ES EL FAMOSO CABLE! LO QUE NO SE ES DONDE SE CONECTAN LOS CABLES KEY 1, KEY 2 Y CAMERA REVERSE QUE QUEDAN SUELTOSTe han mandado el cable de la cámara trasera?
Pues ya lo e montado, y tengo una buena y una mala noticia, la buena y es que a pesar de no tenerlo muy claro la cámara funciona perfectamente sin tener que conectar el cable cito ese que queda suelto incluso con las líneas de aparcamiento, la mala es que los mandos en el volante no funciona Ni con este cable ni con el otro que viene que no tiene el segundo mazo en el conector de la cámara y el que habéis montado vosotros. Y me parece normal porque del conector de la radio quedan los cables key 1 y key 2 sueltos y me imagino que estos son las teclas , además me he percatado de que en el mazo principal hay cables que no coinciden como se aprecia en la foto osea que en un extremo hay cable y en el otro no y creo que el fallo tiene que ser por eso , pero no sé dónde deberían ir conectados le voy a enviar un mensaje a la Chinita haber que me diceHola de nuevo.
Bueno, siguiendo la lógica, y después de haber visto mejor la foto, estoy casi seguro que 2REVERSE CONT" debe conectarse al positivo de la luz de marcha atrás. Si no es así no entiendo nada....
La pena es que esta instalación, si funciona correctamente, debería haber existido desde el principio de los tiempos... y no haber sufrido tantas penurias, gastos ni complicaciones, pero así es la vida.
Un cordial saludo y ya nos contarás....
Hola..
No salgo de mi asombro... ¿ese cable está ahí y así de conectado? Me gustaría ver fotos de mejor precisión y proximidad para poder analizar al "enemigo" con mejor visión, pues me he quedado "sorprendido" y alucinado.
Por favor, sube más fotos, más grandes y de mejor calidad...
Hay van!
Mi cordial saludo.
Podrías resubir la guía?. No se por que no se me descargaBueno, aquí os dejo varias cosas:
1º - La ultima actualización de aquellos que tengan mi modelo: (os muestro el antes y después de la actualización)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27458603/dmcu.img
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27458603/dupdate.img
Metéis ambos archivos en una microsd vacía, quitáis la microsd que viene de origen y cualquier pendrive que tengáis conectado y vais ajustes y buscáis la opción de actualizar, os pedirá confirmación y el hace todo solo.
2º - El manual que os prometi. Quiero completarlo aun mas y mejorarlo. Pero creo que por el momento es suficiente para resolver alguna duda de aquellos que a dia de hoy siguen indecisos.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27458603/Instalación unidad multimedia.pdf
Un saludo a todos.
En la configuración del volante no me salen los botones, solo lo de la imagen y no me deja hacer nada, e entrado en el menú de ajustes de fabrica y en la sección canbus no había nada seleccionado asi que e puesto el modelo de can bus, Mitsubishi outlander 2014 que hay en el cable , reset y sigue igual, no hace nada,Hola Oliver.
No entiendo lo que comentas de "apretar los botones del volante"... ¿a qué te refieres?
En tu caso, eliminaría el segundo mazo, pues en mi caso, sólo tengo instalado el mazo ISO y todo va perfecto... Por otro lado, ¿cuál ha sido el enlace de compra de tu equipo multimedia?
Espero tu respuesta y recibe mi cordial saludo.
El mazo dos lo e desconectado y también. El que está conectado en el caja negra del Bluetooth pero sigue igual todo, Bluetooth empareja pero no puedo acceder a la agenda, llamar, etc, el a2p si funciona!Hola Oliver.
No entiendo lo que comentas de "apretar los botones del volante"... ¿a qué te refieres?.
