Cambiar equipo de audio por multimedia
rigelvega
Hola a todos.
Bueno un pequeño clip y un gran paso para la humanidad.... he conseguido quitar el pin, y lo he cambiado a la posición 63. Ahora es demasiado tarde, pero mañana a primera hora, fiesta local, pruebo, a ver qué pasa... Bueno por si lo queréis saber, he introducido un clip por el orificio rectangular situado encima del pin. Aprieto hacia el pin, el clip y estirando desde atrás he conseguido sacarlo
Mi cordial saludo, como siempre....:)
rigelvega
Hola a todos.
Bueno... vamos avanzando. El cambio del pin ha provocado un nuevo efecto:
Tanto lo haga con la toma CAMERA IN o lo conecte a AV IN sale lo mismo. Sólo se ve ésto, pero ya es mucho más que lo que tenía ayer.
Comparando los dos conectores, veo que en el de sevzap el cable negro de masa no está en la misma posición que el mío. Me estoy planteando quitar el pin de los dos cables negros y desplazarlos para que coincida con el de sevzap y repito la prueba...
rigelvega
Hola de nuevo.
Bueno... no hay más progresos. He cambiado el pin con los dos cables negros y sale lo mismo. He quitado el cable amarillo sin conectarlo a reverse y no se ven las lineas, por lo que me queda claro que la unión del amarillo y naranja es básico. El cambio del pin del cable azul también ha sido un acierto, pero no he conseguido ver la imagen de la cámara trasera.
El vendedor australiano me pide el esquema el cableado. Le voy a enviar el enlace del conector de nuestra radio, que corre por aquí, a ver si me da una respuesta buena, pero solo hace que preguntarme sin aportar soluciones. Tendremos un poco de paciencia, a ver si alguien me da la solución al enigma.
Mi cordial saludo, como siempre. :)
Jaume2971
Es la cámara que no enciende, esa pantalla es del multimedia
No sé si necesita 12v fijos además ... ya te dije que pillaras el conector de zep
Suerte
Pd. Has activado la cam en el menú de ajustes no ??
rigelvega
Hola Jaume.
Ya sé que lo suyo sería comprar un conector como el de sevzap, pero ya que tengo este lo quiero aprovechar. El australiano me dijo que el cable amarillo de su conector fuese conectado a "constant". ¿Eso no querrá decir que lo tengo que conectar a + 12 fijos? Por otro lado, ¡me puedes corroborar cómo se configura la cámara en el menú de ajustes?. Estuve trasteando un poco por allí, pero falta que no haya hecho alguna pífia en ese apartado.
Mi cordial saludo y gracias por todo, como siempre. :)
Jaume2971
Si podria ser 12v fijo, pero debería haber otro cable para activar la pantalla cuando pones la marcha atrás
En cuanto pueda le hago una foto a la pantalla de ajustes
Salut
Edito fotos
Faltaría revisar los 66, 67 y 68 a ver si coinciden
thunder_mrx
Señores... Ya me llegó el aviso llegada desde la aduana...
Acabo de presentar la documentación por internet en la web de www.adtpostales.com. Aver lo que me sangran.
Vosotros lo hicisteis así?? Antiguamente solo me cobraba el cartero ya directamente cuando recibía el paquete en casa. Me ha sorprendido tanto papeleo, DNI, Facturas, Comprobante de compra, aviso cumplimentado...
rigelvega
Hola Jaume.
Muchas gracias por tus "pantallazos". En esa pantalla estuve trasteando y creo que lo dejé así. Ahora el australiano me pide el esquema de cableado del equipo nuevo... Le he enviado el de la radio original, pero quiere el de la nueva.. no entiendo muy bien para qué.
Thunder... en mi caso lo hice por UPS y los gastos que me cobraron sólo 36€ y pico. Viendo lo que pagó Jaume y la clavada que le metieron a sevzap... lo tue claro desde el principìo... por mensajería de pago para evitar sablazos aduaneros.
Bueno... ya queda poquito para que sea tuyo, y espero que en tu caso no tengas los problemas que hemos tenido otros compañeros, incluyéndome también.
Mi cordial saludo y voy a repasar conectores... a ver qué descubro.:)
Jaume2971
Revisa que el conector amarillo gordo de vídeo vaya al 66 y 67 ( lleva 2 cables )
Y que el 68 sea el negro
Pero vete a saber con esa cajita por medio
thunder_mrx
Pues asi me temo el sablazo como sevzap...
Me cagaré con el equipo multimedia de los huevos al final jajajaja
rigelvega
Este es el esquema original
Creo que no coincide con tu conector
Hola Jaume.
Después de darle varias vueltas al tema... tengo una idea, a ver qué te parece. Mi conector sólo tiene 3 pines, pero uno de ellos tiene dos cables negros. Si quito el cablecito "-" que sale del conector RCA y lo conecto en el lugar 67, "entrada "-" de vídeo... ¿puede ser el eslabón perdido? De esta manera creo que tengo los cuatro pines que necesito.
Me gustaría tener tu opinión de experto, pues veo que dominas mucho el tema...
Mi cordial saludo y espero tu respuesta con mucho interés.
Jaume2971
No sé ... creo que es la masa pero no sé si es la misma que usa un conector rca .. probarlo no cuesta nada, es un negativo y no tiene que estropear nada
ponlo según el esquema en el 68 que es el negativo del coche
rigelvega
Hola Jaume.
Bueno, ésta está en tu hilo...
20160323_211340-jpg.18159
20160323_211428-jpg.18161
dscf3916-1-jpg.18432
Y ésta última es la del mío... para poder comparar en el mismo espacio. Ahora mismo el cable azul lo he desplazado a su izquierda un espacio según esta perspectiva, posición 63 del esquema y los negros estan en el espacio de su izquierda también, posición 68.
Mi cordial saludo.
Jaume2971
Ufff no se ve bien cual es cual . Donde acaba cada cable ?? No estará en la web de norauto ??
Es para identificar los colores de cada posición
rigelvega
Hola a todos.
Bueno, para dar el paso de deshacer el doble pin, he extraído el pin que lleva los dos cables negros. Subo unas fotos para que veáis la forma que tiene. Es muy sencillo soltarlos con un clip, como ya expliqué anteriormente.
Ahora me falta comprar DSCF3927[1].JPG DSCF3928[1].JPG DSCF3929[1].JPG DSCF3928[1].JPG este tipo de conectores ¿dónde los puedo encontrar?
    44,1 KB · Visitas: 17
