Cuentarevoluciones en caja mecánica
Nestor Paul
Compañeros del foro queria saber como se interpreta la lectura del cuenta revoluciónes siempre quise saber tiene que ver algo con los cambios me indica cuando hacerlo o como interpreto espero su apoyo gracias
Nat
Administrador
El cuentarrevoluciones indica la velocidad del motor en vueltas (o revoluciones) por minuto. RPM = Revoluciones Por Minuto
A partir de la velocidad del motor tú debes saber qué marcha has de embragar. Es "independiente" aunque está relacionado.
Otra cosa es que el ordenador de a bordo, sabiendo la marcha que llevas y cómo va el motor... te indique a ciertas revoluciones que deberías subir o bajar de marcha.
¿Porqué es independiente? Porque tú puedes poner una marcha que no sea la ideal. Por ejemplo puedes ir en autopista a 120km/h y meter primera. Desastre. Pero puedes.
¿Por qué está relacionado? Porque según tu velocidad, si vas cargado o no, cuesta arriba o cuesta abajo... El motor necesitará más o menos fuerza para hacer lo que le pides. Y según la marcha que pongas, el motor podrá entregarte más o menos fuerza.
¿Has llevado una bicicleta con marchas? En el coche es casi lo mismo. Marchas cortas para mucha potencia, pero en cuanto coges velocidad tendrías que pedalear tan rápido que se te van las piernas. En cambio si intentas arrancar con la marcha larga, el motor no tendrá fuerza para mover los engranajes.
Como veo en tu presentación que llevas gasolina, pongamos ejemplos de gasolina. (Si escribimos el motor de nuestro coche en el perfil nos ayudamos):
Los motores de gasolina te entregan más fuerza según van subiendo de revoluciones.
La fuerza es la capacidad del motor de:
  1. Mantener la velocidad del vehículo (esto significa hacer fuerza contra el viento, contra el asfalto, etc)
  2. Aumentar la velocidad del vehículo (esto es la misma fuerza que antes, y más fuerza para aumentar velocidad)
Una marcha corta entrega más fuerza que una marcha larga, pero la velocidad máxima es menor. Tenemos fuerza máxima en primera marcha, (arrancar de parado cuesta mucho) pero llegamos rápido a 6.500 rpm y el motor no da más. Como no podemos revolucionar tanto, tenemos que subir una marcha. OJO: No es necesario, ni recomendable, hacer el cambio siempre a 6.500rpm, es un ejemplo. Generalmente llegando a 3.000-3.500rpm ya estamos listos para subir de marcha.
La siguiente marcha más larga permite al motor entregar algo menos de potencia. Pero como ya estamos en movimiento, no necesitamos la misma fuerza, por eso el empuje se siente distinto. Cuando subimos de velocidad necesitamos menos fuerza para mantener la velocidad, por eso buscamos una marcha mayor que permite al motor mantener la velocidad sin ir al límite.
¿Qué pasa si vas a 130km/h y encuentras una cuesta? Que necesitas más fuerza para subir la cuesta que para mantener velocidad en plano. La quinta marcha está pensada para dar más velocidad y menos fuerza. Por eso en una cuesta lo normal será que bajes una marcha para que el motor se revolucione más, te entregue más fuerza, y tu puedas seguir cuesta arriba.
Esto se explica mucho mejor subido al coche.
Cada coche es distinto, y cada una de las marchas tiene una velocidad y unas rpm. A ver si este video que he encontrado lo aclara un poco más:
Ruego que algún compañero más experto me corrija si he dicho muchas tonterías o si no me he explicado bien.
Nat
Administrador
Hombre, es que la pregunta no era muy específica...
Conste que no soy mecánico. Al final decidí estudiar informática pero me gusta saber como van los coches por dentro.
Por eso si viene alguien a corregirme o ampliar, Bienvenido sea.
