Duda preinstalación cámara trasera motion 2014
Tema en 'Audio y Multimedia' iniciado por jadomred, 29 Nov 2017.
  1. jadomred
    jadomred Forero Activo
    Hola a tod@s, os voy a plantear una duda encaminada a montarle la cámara trasera al asx.
    Tengo un asx motion de mayo de 2014. Traia de serie la radio con manos libres bluetooth y dos botones redondos (la basica no táctil).
    Hace poco he adquirido a un miembro del foro el equipo táctil de 6,1 pulgadas compatible con cámara trasera.
    Fue quitar y poner, me sirvió el mismo marco y funciona de maravilla.
    Al conectar la radio táctil nueva vi q mi asx tenia un conector sin poner, el "C-101". Precisamente este es el q corresponde con la conexión de la cámara (el mio no la trae de serie). Curiosamente este conector tiene todos los pines cableados.
    Mi duda es: ¿ Si tengo ese conector con todos los pines cableados, y lo tenia sin conectar porque mi radio no tenía pantalla ni llevo cámara trasera de serie, podría te ner preinstalado los cables y sólo tendria q comprar la cámara original en la Mitsubishi y activarla con lexia???
    Planteo esto porque de ser así me ahorraría desmontar medio coche para montar una cámara no original.
    Un saludo a todos, y gracias de antemano a toda la gente de este foro.
  2. Pepeillos
    Pepeillos Forero Habitual
    Igual Elobey te puede contestar; él está puesto en esos temas.
  3. twins
    twins Forero Experto
    Mira si te sirve.
    Adjuntos:
    sierra, AGVilloldo, jadomred y otra persona les gusta esto.
  4. twins
    Mira si te sirve II
    Adjuntos:
  5. jadomred
    Muchisimas gracias por todos los documentos, pero creo q me va a tocar quitar el forro del portón trasero para ver si tengo el conector con el cable hasta el orificio con la tapita de la cámara. En esos manuales (gracias otra vez) viene muy bien explicado para llevar el cable hasta atrás, pero resulta q yo ese conector lo tengo de serie, y con todos los pines cableados. Tocará investigar y ver si algún gurú de este foro aporta mas información. Me da cosa ponerme a desmontar el portón...
    Un saludo y gracias de antemano.
    A Asencio y twins les gusta esto.
  6. Jaume2971
    Jaume2971 Forero Habitual
    el problema es cómo adaptas ese conector a una cámara de asx ( no oficial ), es decir como conviertes ese conector en una toma de video y positivo de marcha atrás ( necesario para que funcione )
    para el conector c-101 delantero hay adaptadores como este:
    MITSUBISHI - INTERFACE PARA MANTENER LA CAMARA TRASERA ORIGINAL - SuperSoundOne
    habría que mirar qué cables lleva, cual es el de marcha atrás y cual es el positivo + malla de vídeo, en la parte trasera, si hay suerte también se le podría poner el mismo adaptador en el portón (suponiendo que encaje ) y que uno de los 2 cables sea el positivo de marcha atrás
    Otra solución es comprar la cámara original, la más sencilla sin duda
    saludos
    A jadomred le gusta esto.
  7. jadomred
    Hola, no he tocado el tema de nuevo. No sé que precio puede tener la cámara original de mitsubishi, pero no me importaria comprarla si con eso lo puedo hacer "plug and play". Ahora mismo mi intención es poder averiguar si tengo cableado hasta el orificio de la cámara trasera. Si consigo (todavia nosé como, igual hasta compro una cámara endoscópica de enchufar al móvil) averiguar que tengo el cableado, voy sin duda alguna a comprar la original.
    PD: Creeis que con el bastidor en el conce sabrán decirme??? Lo que no quiero es que se pongan a desmontarme medio coche para ver si hay cable, y que me dejen mas marcas y arañazos que en una furgoneta de paqueteria... para eso investigo, desde las dos tapas que hay en el portón quizá se puede ver algo. Ya veré como salgo de mi mar de dudas... Me frena bastante el desmontar el forro del portón...
    saludos a tod@s.
    A Lion Heart le gusta esto.
  8. jmrl4669
    jmrl4669 Forero Activo
    Me uno a este post.Quisiera saber si el mio tambien trae cableado para instalarsela.
  9. jadomred
    Hola a todos, vuelvo de nuevo a la carga con la cámara y perdón por dejar el post criando telarañas jeje.
    Tras mucho indagar, finalmente no tengo cableado en el portón trasero de mi asx, sin embargo con la radio (6.1 pulgadas sin navegador) que instalé y con el famoso "conector c-101 de 8 pines" (que mi asx traía cableado y desconectado puesto que no monta cámara de serie) entrando al modo diagnóstico que explicasteis ya algunos foreros observo que si detecta el "sensor R" cuando la marcha atrás está engranada.
    Pues tras todas estas pruebas, y gracias a este foro en el que están los esquemas de pines y todas nuestras andanzas, me voy a animar a comprar una cámara (no original mitsu) para instalársela a la radio de 6.1 pulgadas que llevo instalada.
    La idea es conectar el rca de la cámara que compre a los pines 66 y 67 del c-101, el positivo para que la pantalla cambie a la cámara al 63 (que en mi conector es un cable rosa) y finalmente usar + y - de luz de marcha atrás en el portón para alimentar cámara.
    Simplemente (y dejo de enrollarme que veo que escribo una tésis.....) planteo esta pregunta:
    ¿Qué cámara aconsejáis comprar? ¿PAL O NTSC? ¿Metros de cable que sería conveniente que tuviera?
    Es posible que la lente sea de cristal, no quiero poner tampoco una mierdecilla de cámara.
    He leído en el foro mucho, sobretodo el de la "review de la unidad RK" que es impresionante, pero me gustaría me orientarais en la compra de la cámara.
    Un saludo, y muchas gracias de antemano.
    PD: Las conexiones las haría con empalmes tipo roba-corrientes al conector de serie.
    Adjuntos:
    Última edición: 27 Ene 2018
    A Antonio V., twins y ninjari les gusta esto.
  10. Antonio V.
    Antonio V. Nuevo Forero
    Muy buenas, soy nuevo en esto y necesito un poco de ayuda. Tengo un ASX Challenger y le he instalado una radio original táctil (modo. 8701a627) y quiero instalarle una cámara trasera y no se como conectar el cable rca que trae la cámara. Por lo que he conseguido averiguar, la entrada de la cámara original a la radio, es un conector de 8 pins que viene de la parte trasera, pero quiero saber si hay otra parte donde pueda conectar el rca de la camara o habrá que conectar con soldadura o robacorrientes
    Gracias por la ayuda de antemano.
  11. jadomred
    La ñapa de la soldadura era lo que yo en origen se me estaba pasando por la cabeza, pero otro forero me recomendó un adaptador que estoy esperando me llegue jeje.
    Te dejo el enlace, por 20 y pico euros te hace compatible la radio original con una cámara no original o viceversa.
    PD: Si vas a poner equipo de serie, la cámara obligatoriamente sea NTSC en dicha web te lo avisa tamb, pero porsia.....
    https://car-solutions.com/es/car-ca...-for-mitsubishi-fiat-cars-of-2013-2018-my.php
    A Lion Heart, twins y ninjari les gusta esto.
  12. Manuel Serrano Serrano
    Manuel Serrano Serrano Nuevo Forero
    Hola Jadomred, entonces deduzco que con ese conector obtengo la señal de video y la alimentación necesaria sin necesidad de tener que poner una cámara wireless? ese conector lo encontraré en el portón trasero también? si lo has instalado ya te pido que me eches un cable, que ando un poco perdido.
  13. jadomred
    No he tenido tiempo de montar el asunto, mira que intento sacarlo.....
    Verás este conector te adapta el original del coche (detras de la radio) a una radio china, o como es mi caso a al conector rca de una cámara aftermarket.
    A mayores del conector tendrás que conectar la cámara en el portón al + y - de la marcha atrás y pasar el cable rca desde el portón hasta el citado conector detrás de la radio.
    Un saludo y perdón si no me explico muy bien, en la página de carsolutions viene bien explicado.
  14. Manuel Serrano Serrano
    Gracias por tu respuesta, ya he hecho un poco de investigacion y creo que pinchando en el cable rosa y el negro del conector famoso, se obtienen la tensión necesaria al engranar la marcha atrás. 12 v comprobados, por lo que el adaptador se puede evitar, puesto que no vas a obtener señal de vídeo de el. Por si te sirve de ayuda. Un saludo.
