Poco más que añadir a lo que te acaban de postear anteriormente.
En mi caso, y tras muchos años con una tienda de techo en un 4x4 (no es lo mismo, pero muy parecido) y desde hace poco con un cofre Thule (en mi coche, el ASX es el de mi mujer), lo que creo que debe marcar el desembolso es lo más o menos habitual que sea su uso. El consumo es habitual que se incremente litro y medio o dos litros, depende de la velocidad, por autovías más consumo, por nacionales y similar, menos.
Para uso esporádico, vacaciones y poco más, entiendo que los básicos de cualquier marca sean suficientes. Si va a ser algo habitual creo que merecen la pena, por calidad, los Thule, sobre todo cuando haya mucho quita/pon. Yo lo tengo fijado a las barras siempre, y pongo y quito sin ayuda de otra persona, con un poco de cuidado y de maña se hace perfectamente.
Tengo por costumbre que cuando lo monto, circulo con él un día y al siguiente reaprieto los tornillos de la baca, no es que sea necesario pero te quedas más tranquilo. Normalmente la llave que adjuntan suele indicar el par de apriete, las de thule incluso tienen un sistema de marcaje de par manual que ayuda bastante sin necesidad de dinamométrica. El caso es no apretar a lo bestia, no recuerdo si anda por los 6 o los 9Nm
