Fallos en revision
fersagon
En una revisión rutinaria a un eclipse croos kaiteki, dio cuatro problemas. Código L0440 DETECCION ALTA TEMPERATURA DE RLS. ALMACENADO.
DETECCION ALTA TEMPERATURA DE RLS ACTIVO.
L0442 DETECCION DE BAJA TEMPERATURA RLS ALMACENADO
DETECCION DE BAJA TEMPERATURA DE RLS ACTIVO.
En el taller no supieron decirnos que era, pero que no tenían importancia. Alguien sabe que fallos son???. Gracias
Code No. L0440 RLS High temperature detect
Code No. L0442 RLS Low temperature detect
FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO
Cuando el sensor de control de iluminación está caliente o frío, la ECU de ETACS desactivará los limpiaparabrisas y establecerá el código de diagnóstico LIN N.° L0440 o L0442.
Nota: El código de diagnóstico nº L0440 ó L0442 se establecerá cuando se active la función de protección para el sensor de control de iluminación. Esto no es un problema. Sin embargo, si estos códigos de diagnóstico se activan repetidamente, siga este proceso de diagnóstico.
PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO
Compruebe si el código de diagnóstico se ha configurado de nuevo.
(1) Estacione el vehículo en el interior y luego espere hasta que el sensor de control de iluminación alcance la temperatura normal de funcionamiento.
(2) Borrar el código de diagnóstico.
(3) Gire el interruptor de encendido de la posición LOCK (APAGADO) a la posición ENCENDIDO.
(4) Verifique si el código de diagnóstico está activo.
¿Está activado el código de diagnóstico?
Sí -> Reemplace el sensor de control de iluminación.
No -> El diagnóstico es completo.
CRITERIOS DE JUICIO
Este código de diagnóstico se establece en las siguientes condiciones:
La temperatura interna en el sensor de control de iluminación es superior a 90°C
La temperatura interna en el sensor de control de iluminación es inferior a -35 °C
CAUSAS PROBABLES
La temperatura interna en el sensor de control de iluminación es alta o baja.
Mal funcionamiento del sensor de control de iluminación.
pues a los mecanicos le pasa con esos avisos igual que a ti con donde poner la pregunta, que no teneis ni idea.
