Funcion VOICE
xevi
hola buenas, soy nuevo por aqui!! he escrito esto en otro tema similar.......me compre un Motion hace un par de semanas, muy buen coche aun que aun no lo he apretado mucho..... Tengo un problema (como no) tenia el telefono con bluetooth y funcionava perfecto todo con la tecla VOICE del volante pero ayer dejo de funcionar esa tecla, el telefono esta conectado al coche y si le doy al VOICE que me sale en la pantalla tactil tambien funciona pero la tecla del volante nooo!!! ha dejado de funcionar y nose porque, alqguien sabe algo o le ha pasado algo similar?¿??? Gracias!!
napo1
Hola
Funciona con una pulsación corta .
No se si ese puede ser tu problema
Pepeillos
El resto de botonera del volante de ese lado funciona?.
Algún fusible para ese botón sólo o con algo más?
  • Like
Reactions: MLK
MLK
Hay veces que a mí tampoco me funciona, cuando el sistema de reconocimiento de voz se lía con el acceso al USB. Es temporal.
xevi
Hola, gracias por las respuestas........Hoy lo he vuelto a provar en varias ocasiones y nada, el boton VOICE del volante no funciona, los demas botones de subir el volumen y cambiar de cancion si funcionan. He borrado el movil y lo he vuelto ha enparejar y nada, no funciona el maldito boton, no es que me moleste que no funcione pero me molesta que el coche no tiene ni tres semanas y sin hacerle nada al boton ha dejado de funcionar.
MLK
Creo recordar haber leído en algún hilo que a alguien le pasó algo así y era un fusible.
Ah, no, era la toma del mechero de @Pepeillos.
Pero quizá…
De todas formas, desconecta cualquier USB del reposabrazos y prueba.
xevi
ok, ahora voy a provarlo, desconectare todo, lo provare, volvere a enparejar,........................!!!
xevi
Para enparejar el movil me suena que en el concesionario lo hicieron con el coche apagado. Lo tengo que hacer con el coche encendido, apagado o da lo mismo?¿?
Pepeillos
Creo puede estar arrancado pero parado.
Bajo a garaje y cojo manual; echaré un vistazo a los fusibles que lleva por sí corresponde a alguno.
Pepeillos
No, no veo ningún fusible que pueda corresponder.
El fusible números 8 pone relé de unidad de control ( ?). No creo que sea.
Otra opción, además de llevarlo al servicio oficial, es en Configuración resetear la radio e igual repesca al Voice.
xevi
Pues he subido al coche, con el coche parado pero con el "contacto" dado, le he quitado el USB, he desenparejado el movil, lo he vuelto ha enparejar (lo he tenido que hacer 3 veces) y vuala........vuelve a funcionar todo!!! antes de todo esto he estado tocando un poco "investigando" en el menu ajustes pero nada, yo creo que ha sido al sacar el usb y reiniciar el enganche del telefono, MUCHAS GRACIAS!! espero poder ayudar yo tambien algun dia con alguna duda que tengais,
  • Like
Reactions: MLK
xevi
tengo otra pregunta, ya he leido mucho pero a mi no me queda claro, os la hago aqui para no abrir otro tema, a ver si alguien lo sabe:
no me aclaro de que quieren decir las opciones del menu ajustes que sale en medio el cuentaKM, he averiguado alguna opcion pero nose que es ni que significan y que cambian muchas opciones
Pepeillos
Por ejemplo el tono de los intermitentes dentro del habitáculo puedes elegir entre dos ("tac tac tac" o "tic toc tic toc").
El 2° a mí me gusta porque no se te olvida.
xevi
ok, la imagen de los intermitentes es para canviar el sonido, pero hay opciones que no se que son ni lo que hacen ni para que sirven........
Mañana lo miro o le hago unas fotos y os concreto a las opciones que me refiero, gracias!!
