INSTALACIÓN CÁMARA TRASERA ORIGINAL
José Israel Capel
Buenas compañeros, tengo un Asx Challenge del 2013 (muy básico). Adquirí una radio original 6.1 y una cámara original trasera. En mi coche viene en donde se ubica la radio, un conector con cables que es el de la cámara . Esta radio si se puede utilizar con cámara. Dudas: cable de cámara trasera en el portón de atrás no tengo. Si tengo que hacer un cableado por el coche nuevo ( se por donde es lo leí en un post) qué colores debo utilizar del conector de cámara que va a la radio (van 8 cables) y a la cámara van 5 (me sobran cable y colores . 80D256E3-CC62-4BD6-BD00-57F506892F8D.jpeg
    29,7 KB · Visitas: 39
    30,5 KB · Visitas: 34
    30,2 KB · Visitas: 34
    29 KB · Visitas: 32
    23,2 KB · Visitas: 35
Hola, miraste bien en el porton, no se ve clavija suelta?
José Israel Capel
Creo que no, los conectores que se ven dentro de el techo son la de antena y algo más. Pero creo que no, en el portón trasero no he visto ningún conector ni cable suelto ,que no esté conectado a nada. Lo extraño es que el conector y los cables de cámara de la Radio si están, desconozco en qué lugar del coche termina este cable, por hacerle un empalme y llevarlo al portón trasero
Veo que si tienes el cable, conector cámara radio, debe haber preinstalación y del cable y conector en el portón.
Quita la tapa, un poco mas arriba de la cerradura, parte izquierda. El conector, debe estar anclado con una grapa de plástico.
Coge la cámara y comprueba el conector meterlo en el conector vacío, debe ser plug&play.
Si en algún caso no esta, bajo el techo parte izquierda , hay otros conectores.
No encuentro la foto del conector , porton...sorri.
mira, por ai busca el conector
    1 MB · Visitas: 31
José Israel Capel
Muchas gracias , voy a ver si esta. Me da respeto quitar la tapa del portón quite las laterales y superiores y se escucharon unos crujidos . Sería genial si está el conector por la facilidad de instalación . En
Pues preparate a volver a colocar la tapa))))
José Israel Capel
1. Tiene clavija, lo probaste con la camara conectar?
2. Tiene el vodigo QR en la pegatina, leelo con el movil.
Quería Antes asegurarme que era el cable que lleva conector de cámara. Gracias @Russibic por el aporte del código QR. Lo miro mañana . Que estoy ya trabajando hasta mañana por la mañana . Espero que sea el cable . Buen finde a todos!!
José Israel Capel
Buenas @Russibic he quitado la tapa grande del portón y estos son los conectores (están conectados entre sí) que había en la misma zona de la foto que me enviaste, no veo ningún conector más. Son conectores la mitad de pequeños que el conector de la cámara . Uno de ellos el conector macho lleva tres cables uno negro, uno marrón y uno verde y el conector hembra lleva dos cables rojos
    25,2 KB · Visitas: 16
    27,3 KB · Visitas: 13
    27 KB · Visitas: 16
    25,7 KB · Visitas: 15
    26,4 KB · Visitas: 15
    28,8 KB · Visitas: 15
Si hay clavija, esta en la altura del tapon en el porton, donde debe estar la camara, foto mas grande del porton, un poco mas que se vea mas.
O mandame video en telegram.
José Israel Capel
Finalmente creo que no tengo el cable , viendo fotos del portón de otros compañeros , veo que en la parte derecha del portón, tienen un mazo de cables que yo no tengo. Solo tengo en la izquierda. Creo que ese mazo es el de la cámara . Lo que si sería genial si alguno sabe hasta donde llega el conector del cable de la cámara de la pre instalación (unos dicen en el techo, otros en el bastidor trasero del asiento trasero derecho). Por hacer el empalme en uno de esos lugares y ahorrarme hacer el cableado hasta el MMC.
    22,7 KB · Visitas: 22
    125,5 KB · Visitas: 20
Hola, tu lees lo que te escribo?)))
La clavija si esta, debes buscarla en la parte del porton, donde estan las luces de matricula. Al lado tendras la tapa donde debe estar la camara. A esta altura, segun estas deatras, mira parte esquierda del porton. Puede estar con cinta aislante.
