KaiKs
Buenas pues eso querría hacer una instalación de dicho aparato para no tener que estar ocupando el mechero y con el cable por encima.
A ver si hay algún experto electromecánico o alguna alma caritativa que pueda orientarme y hacemos pruebas porque yo no tengo ni idea así tenemos un brico
Tengo un cable para esto que venía en el aparato, las 2 puntas peladas uno de ellos ya lleva un fusible que imagino que ese sería el positivo de ese lado y el otro seria el negativo para colocar en masa en algún tornillo del chasis del coche...
El de masa seria comprar esto por ejemplo y atornillar en el chasis alguna pletina cercana a la caja de fusibles que está debajo del volante.
BL.6 TERM.CAB.10MM 40A DORADOS
El otro cable seria comprar creo yo un porta fusibles creo que se dice adjunto enlace pero no sé qué tamaño seria el acorde ya que hay 3
12 V Fusible TAP Holder Agregar un circuito ATM Adaptador Micro Mini Estándar APM Hoja Fusible Automático Cuchilla con 10A Fusible de Coche con titular en Fusibles de Mejoras para el hogar en AliExpress.com | Alibaba Group
Seria alimentarlo desde la caja de fusibles que está debajo del volante pero claro en cual como va este tema? jaja
Adjunto imagen de la caja de fusibles
