Luz de día tipo led
Pues mi primera impresion despues de poner las luces de dia es que me esperaba un poco mas la verdad. Dan el cante que no veas y no se vosotros pero yo las veo un poco azuladas o son manias mias. Me han dejado un tanto frio hasta el punto que creo que voy a volver a poner las halogenas de nuevo. Les voy a dar un tiempo pero eso no va a pasar la itv ni de coña porque parecen dos pirulis dentro del faro.
Mmmmm, seguro que es por el tipo de lámpara que le has puesto, porque las que vente Tempesta48, que son las que yo llevo, dan luz blanca pura y más luminosa que las velas de origen.
turula
Se ven azuladas incluso una mas que la otra. Podra ser por la optica del faro y no por la luz en si misma?
amigos q tipos o q marco de luz de xenon me recomiendan
Hola jandry!! así no se vale, si quieres disfrutar de todas las ventajas e información privilegiada de este magnífico foro, deberás pasar primero por el trámite de presentarte formalmente en el apartado correspondiente:p
Gracias y saludos!!
JOTASX
turula , Yo las llevo puestas y se ven blancas ... pero blancas, blancas.
Para mi que son las lamparas que son de LED azulado ¿¿??. O simplemente, que las percibes así.
Si no vas a ir a gusto con ellas, quítalas.
Yo creo que puede tratarse de un tema de percepción...yo mismo a veces cuando las veo reflejadas en alguna cristalera, me dan la sensación de ser muy levemente azuladas, pero a visión directa, blancas, blancas....
jsl230
No pasan la ITV porque no están homologadas, como la barra estabilizadora. Pero eso es solo cuestión de pasta, mira los led de los Audi, sin problema, la marca pagaría la homologacíon.
Por cierto yo llevo las de tempesta y son blancas, nada de azúlado. Por ahí arriba puse una foto.
Tempesta48
Buenas!
No es común, pero a veces pasa que por el diseño de los leds de color blanco unos salen un poco más azulados que otros. Pero con las P13W y con cualquier otra. El color blanco se consigue sumando rojo, verde y azul y por eso es más complicado que hacer un led de color.
Un saudo!
miasx
Noticion, yo tambien las he cambiado, bueno me las han cambiado en el conce totalmente gratis cuando he ido a la revision de los 15000 km. Darles las gracias a todos por haberme ayudado en su momento y sobre todo a los chicos del conce del norte de gran canaria que cada vez que vengo me tratan de p..a madre y son super profesionales. Un 10 por ellos, 100% recomendable este conce en gran canaria.
Turula, dices que las bombillas led te las han puesto en el concesionario. No sé si ya lo has comentado antes, pero yo no me he dado cuenta. La duda es la siguiente:
¿Las bombillas las compraste tu o las puso el concesionario?
¿Qué bombillas has puesto?
Si las puso el concesionario ¿sabes cuáles son, de que tipo y demás? ¿Hubo que limarlas?
P.D.: Yo ya tengo las mías, pero aún no las he puesto (no he tenido tiempo). Ya comentaré cuando las ponga.
Tempesta48
Monta las mías, lo que prefirió que se las montasen en el conce. Lo que no sé es si tuvieron que limarlas o como las pusieron ya que si no se pasan por este foro, no sabran los truquillos :)
Un saludo!
turula
Las compre a tempesta y en el conce me las pusieron gratis cuando fui a la revision de los 15000km. Les dije que me las limaran 1o 2 mm para ponerlas y me lo hicieron sin problemas. Encajaron a la perfeccion. Cual fue mi sorpresa que una se ves mas azulada y los 3 leds de la parte de arriba parpadean, es decir, se encienden y se apagan continuamente, lo demas se quedan fijos, y la del otro lado se ve mas amarillenta y tiene dos tiras verticales que no tienen intensidad. No puedo devolverlas porque las han limado para instalarlas y no seria justo. Ayer me llegan otras que compre en ebay pero he quedado tan decepcionado que paso de ponerlas y lo mas seguro que vuelva a poner los candiles. Menos mal que las de posicion que tambien las pedi han quedado muy bien y si son blancas de verdad. Que se le va hacer, creo que sera mi primer y ultimo brico y eso que ni siquiera lo hecho yo. Imaginaos cuando leo lo del lexia se me ponen los pelos de punta. Un saludo y gracias por todo.
Tempesta48
Compi, si hay leds que no van, parpadean o algo, eso no es problema para meterlas en garantía... a no ser que al limarlas hayan tocado algún led, chip o algo. Si no es así, envíamelas de vuelta para meterlas en garantía (que pague la fábrica) y yo te envío otras completamente nuevas. Ya las probaré antes por si acaso.
Un saludo y disculpa las molestias!
PD: Estoy pensando... que si ya tienes otras, si quieres te las cambio por otros productos de valor similar. Como tú prefieras, ¿ok?
cortsan
Miasx!, Cuando quieras quedamos y te las pongo yo, a mi me están yendo de fábula, te vienes pal Norte y nos echamos unas cervesitas...
Por la herramienta no te preocupes que yo tengo lima y destornillador torx, las mías no logré que hicieran el click, pero no he tenido ningún problema, la prueba es que lo metí el otro día por un sendero bacheado bastante largo y no se soltó ninguna...
Un saludo!
Turula!, cambiaselas a Tempesta, que no vas a tener ningún problema, a mi me pasó eso con unas de posición que pedí a delextreme y era un conector que estaba medio suelto y al intentar ajustarlo se acabó de partir y no funcionó más...lo único es soldarlo pero ni me voy a molestar...
Un saludo!
miasx
Una de las posibilidades por las que te dan esos fallos me imagino que será porque los del concesionario no las trataron con el "mimo" necesario a la hora de limarlas. A veces es mejor hacer las cosas uno mismo. Vamos a ver cuando me toque a mi limar las mías: Espero no fastidiarlas.
Pues anímate que es muy fácil.
Animado estoy, con unas ganas que no veas... lo que pasa es que no quiero dejar el trabajo a la mitad. Lo que pretendo es hacerlo todo de una vez (sacar plafones, quitar tornillos, limar, montar otra vez y algunas posibles sorpresas) y para eso necesito un tiempo largooooooo (en mi caso). Mi idea es hacerlo mañana sábado o el domingo, pero claro, está el "gran partido" y esto conlleva unas cañitas, unos vinos, unos picoteos, unas tertulias... ufffffff... me da que no voy a poder cambiar las bombillas:)
miasx
Un saludo!
Un saludo!
Hola amigo Cortsan. ¿Crees que te dará tiempo a ponerlas en el descanso del partido?:rolleyes: Es que entre el pre y el post partido no tengo tiempo:p
Ahora en serio, te agradezco tu ofrecimiento, pero lo prudente es que me moje y lo intente yo. En caso de que no pueda o surja algún inconveniente, no dudes que contactaré contigo. Lo de las cervecitas no es mala idea. Ya una vez me aconsejaste, te hice caso y me fue bien. Me refiero a "Los Gómez" (menudo cochinillo). Saludos
cortsan
Pediste lo mejor del Guachinche... El cochinillo es brutal y al horno de leña...Pues me gusta que te anímes y lo hagas tu, es una tontería, si ya hiciste el brico del portaobjetos, esto es una chorrada...y vas a quedar muy contento cuando veas los led como alumbran de bien.
Un saludo y no te cojas muchos nervios con el partido, Ala Madrid!!!
kur
Otro con leds, pero menos mal que pedí 4 porque al rato de ponerlas me doy cuenta que en una de ellas se apagan los tres led del frontal, es decir, que arranco el coche y lucen, pero al minuto se apagan, mañana me tocará limar otra para sustituir la del fallo.
Salud.
Salud.
No e entendido, si las de arriba (posicion) parpadean o no se encienden, es porque necesitas unas que den 5w de consumo, por eso lo de que son especialitas :)
Las de abajo desconozco si necesita que de un minimo de consumo, las que compre funcionan perfect, las de arriba tube que comprar unas especiales
kur
Yo las que he puesto son las de dia, y si, al principio parpadean los tres puntos del frontal de la bombilla, y luego se apagan.
Salud.
