Luz de día tipo led
ccz
Mamma mia Eder...... Esta si que merece un buen brico. Estoy ansioso de ver como quedan.
anjibal
No se si me equivoco, pero tienes que estar próximo a pasar la ITV. No crees que sería mejor ponerlos después de pasarla?. Así por lo menos tendrás dos años sin tener que volver a tocar, por que puede que te pongan pegas si montas esas luces.
De todos modos es una de las mejores soluciones a la luz de candil.
Eder
Tengo que pasar la ITV en Diciembre, con lo cual, tengo tiempo de sobra para montarlas, ver como quedan y, si es necesario, quitarlas cuando llegue el momento. El montaje es muy fácil (dos tornillos), con lo que desmontarlas tambien.
Y si quedan, como espero, perfectas, lo mismo me la juego he intento pasar la ITV con ellas. Pero eso es otro cantar.
6
628293
Por fin lo he encontrado, las Philips HiperVision P13W que creo que dan un poco mas de luz que las que llevamos de serie dan 250 lumens, creo que con las de 500 que he puesto voy de sobra
Entiendo que la luz sigue siendo amarillenta, no??
6
628293
En el caso de las Philips HiperVision P13W por lo que he visto si, las que comento de 500 lumens es blanca
JEG
Tienen muy buena pinta estas.
Cuando las pongas, si no te importa, currate un brico para "muy torpes" como yo, jejeje!!
JEG
¿Pero se puede limar algo ahí y que siga funcionando?
6
628293
Cuando lleguen lo sabre, en teoría son para ASX, no tendría que limar nada, pero....ya se sabe que los chinos hacen las cosas de aquella manera
JEG
El caso es que veo que la parte que tiene los led tiene el mismo diámetro que la parte que en teoría se debería rebajar, así que si no cabe no se podrá rebajar ¿no?
elobey
Goose,
dinos si estas son las buenas, no soporto mas tiempo los candiles originales!!!
Según el anuncio tienen 24 mm de diametro y las del ASX solo admite los 20 en la parte que entra en la parábola, creo que al no poderlas rebajar no te van a servir,
MIKI
Entonces, cuáles pongo? Son 76 pag. desde el 2011. Juro q me las he leido todas pero no consigo aclarar cual comprar :(
