Victor, yo incluso diría que esas bombillas lucen menos que las otras, por la forma en que emiten la luz. Vuestros faros emiten la luz por reflexión y esas bombillas sólo tienen un led en la punta, correcto?
Si, eso estoy viendo yo tambien
victor
Cooorrecto tempesta! Pero ya te digo, no veo mucha diferencia de intensidad entre una u otra. Yo probé poner solo una y en el otro lado dejé una de las tuyas (que por cierto aquí las tengo de repuesto) y no vi diferencia significativa. Pero...llegué a las misma conclusión que tú respecto a la forma en que emiten las luz nuestros faros; aún así decidí dejar estas puestas:eek:
ccz
Hola Victor, no tendria unas fotitos para ver la diferencias??
gtaadicto
victor
Hola ccz! No tengo fotos pero en cuanto tenga un tiempo las saco y las subo. De todas formas si todo sale bien en la quedada en Madrid haré fotos con otro asx al lado y se verá mejor la diferencia:cool:
Animate ccz, que estas al lado ;)
gtaadicto
Excellent led daytime running light for Mitsubishi ASX 2013, Ultra bright LED illumination DRL, easy installation-in Daytime Running Lights from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
Pasa la itv esto? Igual las compro...
Se podrian tener en funcionamiento estas luces y la bombilla LED a la vez?
Lo de la itv tampoco supone un gran problema, ese plastico se cambia en 5 segundos...
Ya las he comprado, a ver si hay suerte con las aduanas y no me lo paran.
Otra cosa, quiero tener en funcionamiento la bombilla Led P13W del faro antiniebla a la vez con esta que compré, para eso tendría que empalmar cables desde el conector de la bombilla hasta el conector del coche, al que ira enchufado el conector de las luces que acabo de comprar. Correcto no? No se si me he explicado bien. Habría algún riesgo de fundir el fusible? Para cada lado seria la bombilla P13W+ las diurnas nuevas de 9W
jsl230
Supongo que te refieres a dejar funcionando a la vez las de día del faro original, si hablas de circular con las antiniebla tendrás mi enemistad eterna.
No creo que tenga más complicación que poner conexión en paralelo y siendo led no tendrás problemas por consumo ni con el limitador o fusible.
No sé qué le parecerá el invento a un señor de tricornio presionado para que ponga multas... :eek:
gtaadicto
Me refiero a la luz de día led original jejje
Gracias
gtaadicto
Me podriais decir que tipo de conector es este? Es P13W como el de las bombillas LED o es otro?gracias
La pagina no deja muy claro si se conecta a la antiniebla o a la luz diurna, si se conecta a la antiniebla vamos apañaos, que ya las he pedido...
Me parece que seria para desactivar la luz diurna actual y instalar esta que nos muestras.
Desde luego son guapas:thumbup:
¡¡Que buena pinta tienen!! Lástima que no haya para nuestro modelo a buen precio.
Yó, anularia las de serie y dejaria como luz diurna la que has comprado, quedaria mucho mas guapo (mi opinión). Si quieres las dos, solo tienes que conectarlas en paralelo (el conector te da lo mismo el que lleve, pues utilizarias solo los cables para conectarlo) y en cuanto al fusible por consumo, sin problemas, ya que los led consumen muy poco, como te ha comentado el compi "jsl230".
Ya nos contarás y fotos, fotos
gtaadicto
Espero q sean blancas, sobre los 6000-6500K
