gtaadicto
Ya han llegado las luces diurnas q pedi, las montare cuando llegue a casa y hare algunas fotos :)
gtaadicto
La cague... No se conecta directamente a la luz led... Hay q poner todo el tinglao del relé y los cables q van conectados a la bateria y tal, me temo...
gtaadicto
Aqui van las fotos
Voy a montarlo el viernes con la ayuda de un amigo q esta estudiando electromecanica de vehiculos, a ver si sale bien:)
Lo que no se es si funcionara el cambio automatico de luces con estas diurnas
Por que zona del motor recomendais cablear ? Para que no haya problemas con otros elementos.
Aqui os dejo las fotos del manual para ver si entendeis para q sirve el cable blanco y como se hace la conexion a las luces de posicion y cruce.
gtaadicto
Ahi hablan de un conector naranja, supongo que es el extremo del cable blanco de la foto.
Mira que me estriñe...
¿Has mirado con un polímetro dónde está el positivo y dónde el negativo?.
Recuerda que los LED tienen polaridad, y entiendo que funcionan a 12v, ergo si los pones directamente a una fuente de 12v el tema se enciende, si pones un interruptor, el resto es historia...
gtaadicto
Si, el positivo es el rojo y el negativo el negro.
antes probe a hacer contacto directamente con la bateria, pero no se encendian las luces ya que el rele impedia el paso de corriente al no estar conectados los otros cables...
A ver mañana...
gtaadicto
He estado estudiando el manual. Lo unico que no entiendo es donde se conecta exactamente el extremo del cable azul (es cable pelado). Me podeis echar una mano?
Gracias
No me he mirado con mucha atención todas las fotos pero juraría que el cable azul debes empalmarlo a una de las dos luces de posición (al terminal positivo a poder ser). Seguramente te sea más cómodo en la del lado conductor. Ese cable es el que domina el relé que hace apagar o encender las luces diurnas.
Suerte!
gtaadicto
Muchas gracias, lo probaré
Yo sigo pensando que si coges los dos cables que salen de los led y los conectas en paralelo con los que lleva el coche, tienen que funcionar sin necesidad de relé ni historias. La instalación para que funcione correctamente, ya la lleva el coche.
No sé, ya nos seguirás contando.
Depende de como sea el relé interno que lleve, si está normalmente abierto o normalmente cerrado. Si conectando el rojo a positivo de batería y el negro a negativo no va, conecta también el azul al positivo y luciran.
Estoy con Eder.
Yo me cargaba desde el relé hacia atrás y ponía únicamente los LED, que ya los enciende el coche en su momento.
gtaadicto
Lo de ponerlo sin rele es tambien una opcion si todo lo demas falla... Pero intentare ponerlo primero con rele porque asi tengo funcionando los 2 tipos de diurnas a la vez
¿Habéis pensado que quizá le de fallo si conecta directamente los leds sin relé? Porque no es lo mismo dos P13W halógenas con 10 leds. Yo lo haría con relé por si acaso...
Pillo sitio :)
Entiendo que como mucho se le iría el fusible. Habría que calcular la suma de intensidad de las halógenas + LED.
Perdón, que yo me refería a anular las P13W y dejar sólo las nuevas de leds. Por exceso también es cierto que podría dar fallo pero debería saltar el fusible como bien dices.
Poner 4 luces diurnas es ilegal y es llamar un poco la atención. Yo pondría o unas u otras, pero nunca las 4 a la vez.
gtaadicto
Cuando las monte dejare las 4 encendidas, y ya veré si me gusta así, pero creo q quitare las originales al final...
Asegúrate de que no te marca ningún fallo el coche al quitar las originales porque él no sabrá que le has puesto otras supletorias... a no ser que hagas una ñapa y empalmes los leds nuevos directamente al conector de las P13W, que no creo :)
Suerte! :)
gtaadicto
A ver, he hecho contacto con elcasquillo de la luz de posicion y se han encendido las luces diurnas.
Pero no se donde hay que conectar el cable porque no tengo ni idea de donde esta wl positivo de la luz de posicion.
Pongo estas fotos a ver si me decis donde esta...
Esta es la caja de reles
Y esto la parte trasera del faro
Por cierto se me ha caido la bombilla de posicion dentro del faro!!! Me podriais dar unos consejos generales para sacar el faro? Ya mirare luego el manual. Es el 160mpi
