Detalle de las especificaciones, características y prestaciones de las distintas versiones del modelo Mitsubishi ASX II (de origen Renault [clon del Captur II]) producido según la plataforma CMF-B de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi en la planta de Valladolid a partir del 2022-2023.
Mitsubishi 100T - motor 1.0 TCe 3 cilindros 90 CV
1.0 gasolina MPI 12 válvulas DOHC Turbo compresor intercooler
Cilindros: 3 en línea
Válvulas: 4 x cilindro
Sist. Alimentación: Inyección indirecta multipunto
Propulsión: delantera
Bloque: aluminio
Culata: aluminio
Disposición: delantero transversal
Diámetro: 72,2 mm
Carrera: 81,3 mm
Cilindrada: 999 cc
Control temporización (distribución): cadena
Potencia máx.: 90 CV (67 kW) ; r.p.m. potencia máx: 4.600
Par máx.: 160 Nm (2.000 – 3.750 r.p.m.)
Relación peso/potencia: 13,8 kg / CV
Relación peso/par: 7,9 kg / Nm
Cod. Motor: H4D 470
Hibridación: -
Motores eléctricos: -
Batería: -
Normativa emisiones: Euro 6 ; etiqueta ECO (DGT)
Filtro anti-partículas: Sí
Aceite lubricante: 4,2 l ; sintéticos (viscosidad) 0W-20 | 0W-40 | 5W-30 ; semi-sinteticos (viscosidad) 5W-30 ; Cambio recomendado: cada 30.000 km ó 1 año
Capacidad circuito refrigerante: 6,4 l
Transmisión: automática EDC 7 velocidades
Tracción: delantera
Velocidad máxima: 168 km/h
Aceleración de 0 a 100 km/h: 14 s
Peso en vacío: 1.201 kg
Peso máximo admisible: 1.734 kg
Peso máximo carga: 533 kg
Capacidad remolque (sin freno): 635 kg
Capacidad remolque (con freno): 1.200 kg
Consumos: 5,8 (WLTP) ; 5,8 l (mixto) ; 6,8 l (urbano) ; 5,4 l (carretera) ; 6,4 (autopista)
Emisiones CO2: 131 gr/km
Start-Stop: sí
Depósito: 48 l (gasolina sin plomo E10)
Peso: 1.276 kg
Dimensiones: 4,228 m (largo) ; 1,797 m (anchura) ; 1,573 (altura)
Batalla: 2,639 m
Altura libre al suelo: 17,3 cm
Ángulo de ataque: 17,1º
Ángulo de salida: 26,3º
Categoría: SUV (segmento B)
Plataforma: CMF-B (alianza Renault-Nissan-Mitsubishi)
Capacidad maletero: 422-536 l ; 1.275 l (2ª fila de asientos abatida)
Amortiguadores: McPherson (del) ; Rueda tirada – elem. torsional (tras)
Frenos: discos ventilados 280 mm (del) ; tambor 229 mm (tras)
Sistema asistencia a la frenada: ABS (antibloqueo de ruedas)
Dirección: cremallera asistida eléctricamente
Diámetro de giro: 11,1 m
Llanta serie: 17”
Neumáticos: 215/60 R17 96H (acabado Motion) | 215/55 R18 95H
N.º plazas: 5 (2+3)
motor H4D 470
El motor fue instalado en:
Renault Clio 5 (BF) desde 2019;
Renault Captur 2 (JB) desde 2020;
Renault Kiger 1 (HBC) desde 2021;
Dacia Duster 2 (HM) desde 2019;
Dacia Jogger 1 (RJI) desde 2021;
Dacia Logan 2 (L52) en 2019 – 2020; Logan 3 (LJI) desde 2020;
Dacia Sandero 3 (BJI) desde 2020.
En cuanto a posibles problemas encontrados en este tipo de motor:
- Durante el primer año hubo muchas quejas sobre caídas de potencia, pero se solucionó con un firmware nuevo.
- Los primeros propietarios se quejaban regularmente de fugas debajo de las tapas de válvulas.
- La cadena de distribución tiende a dar problemas, teniendo que ser revisada/sustituida a los 100.000-150.000 km.
- El regulador de fase en el eje de admisión puede presentar problemas.
- No hay elevadores hidráulicos y la holgura de las válvulas deberá ajustarse cada 60.000 km.
Videos:
Acabados:
Spirit
Características
Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM) con función de detección de peatones
Faros delanteros Full LED
Sistema de infoentretenimiento SDA horizontal de 17,8 cm (7'') (Smartphone link Display Audio)
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros (radar de aproximación)
Asiento del conductor con regulación eléctrica
Exterior
Retrovisores exteriores calefactables y regulables eléctricamente
Seguridad
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKA)
Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)
Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
Sistema de control de velocidad de crucero (Cruise Control) con limitador de velocidad
Confort
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
Características
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Cristales traseros con tratamiento de privacidad
Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas
Sistema KOS de apertura de puertas y encendido del motor sin llave
Climatizador automático con purificador de aire
Exterior
Seguridad
Confort
Bloque: aluminio
Culata: aluminio
Diámetro: 72,2 mm
Carrera: 81,3 mm
Cilindrada: 999 cc
Cod. Motor: H4D 470
Hibridación: -
Batería: -
Tracción: delantera
Start-Stop: sí
Peso: 1.276 kg
Batalla: 2,639 m
Llanta serie: 17”
N.º plazas: 5 (2+3)
motor H4D 470
Videos:
Acabados:
Spirit
Características
Exterior
Seguridad
Confort
Características
Exterior
Seguridad
Confort
