No puedo responder wassap en Android Auto
César 66
Hola a tod@s,llevo pocos días con mi fabuloso asx y creo que ya voy conociéndolo,pero mi duda viene a la hora de usar el was,resulta que escucho lo que me mandan pero a la hora de querer responder me dice que tengo que actualizar la aplicación???.No se como dice eso si mi móvil está más que actualizado.En fin si alguien puede darme solución se lo agradecería mucho,saludos!
Driver
Yo lo uso a diario y no me ha dado problemas. No sabía que hubiera que actualizarlo.
César 66
Si, es Android auto,wasptablet?eso es una aplicación?,y por último,le dictas y te lo reconoce?(he contestado a los 3,así del tirón).
Driver
Creo que lo de si le dicto y me lo reconoce me lo preguntas a mi. Jeje.
Cuando recibo un mensaje sale un cuadro en la pantalla, si la pulso lo lee y si cuando acaba pulsas el botón del volante puedes contestar al mensaje. Dices responder y el te pregunta cual es el mensaje, lo digo y luego el lo repite el texto para confirmar que es correcto y te pregunta si quieres enviarlo o modificarlo y si dices enviar, lo hace. No se, a mi me funciona muy bien, aunque reconozco que distrae bastante para conducir y es un poco lento.
Jaume2971
correcto pero tienes que tener el wasap original con una sim, no vale el watstablet
por cierto los que tengais android 4.4 sin poder actualizar ( MTCB ) usad el automate, ya que el android auto requiere versiones 5.1 para arriba
salut
César 66
Hola,curioso lo que pasa con wasap,sigo sin poder dictarle un mensaje,(leerlos los lee)me dice que "no tengo instalada esa aplicación??"o "debe actualizar la aplicación",lo uso con un Huawei p8lite que tiene lolipoop,probaré otro móvil aver.saludos.
Pepecoltasx
yo hace un mes que tengo mi Motion nuevo y no consigo conectar na de na,, :( vale que mi Huawei Ascend G7 es android 4.4 y este no vale, pero el movil de mi mujer es un Galaxy A5 con Android 6.0 y tampoco se conecta, dice que no reconoce la aplicación.
En cambio mi Huawei cuando pongo bluetooth me reconoce toda la agenda y cuando mi mujer pone su móvil, a ella no le descarga su agenda telefónica.
Después, la tecla del volante que tiene el dibujo como de hablar, no vale para nada, le das y en pantalla dice esta función no es compatible.:(
Driver
La verdad es que a mi me funciona bien. Tengo un LG G3 con v5.0.
La tecla del volante sólo vale para algo cuando está activo Android auto, conectado el móvil mediante cable. Si no lo está, no vale para nada.
Driver
Sólo por asegurarnos, supongo que tienes instalada la aplicación Android auto en el móvil. Si es asi, funciona solo, nada más enchufarlo. Eso si, la versión de Android tiene que ser 5.0 o superior, eso dicen las instrucciones. Nos decías que la de tu móvil es la 4.4, con esa no va a funcionar. No se si en la versión 6.0 requiere alguna actualización en el equipo o algo así.
Pepecoltasx
Driver,
Android Auto instalado en el móvil de mi mujer que es un Galaxy A5 Android 6.0, pues ya te he comentado que mi movil es Android 4.4 y Android auto no funciona con esta versión de android.
El cable que utilizo para conectar el movil es original de Samsung, si miras el móvil te dice conectado, pero la pantalla del coche no detecta nada de nada
acm
Pepecoltasx en mi caso yo tengo un Samsung s4 con android 5.0.1 y no tengo problemas.
Con car auto todo ok y conectado por bluetooth todo ok.
El problema es con el teléfono de mi mujer un J7 (2016) con android 6.0.1
este con car auto todo ok pero con bluetooth se empareja pero no me descarga la agenda de contactos.
He probado con un Samsung A5 (2017) con android 6.0.1 y exactamente lo mismo que el J7 (2016),
Este Samsung es de un compañero de trabajo y en su coche que es un Toyota le va todo ok (asi que no tiene que ser nada de permiso del móvil).
He probado también un Samsung Note 2 actualizado a android 6.0.1 y este si que descarga la agenda por bluetooth.
Asi que deduzco que no es de la versión de android 6.0.1 tiene que ser otra cosa.
También otro compañero de este foro (licoasx) tiene un teléfono BQ con android 6.0.1 y también le va todo ok.
Por eso digo que no debe ser de Android 6.0.1 tiene que ser de alguna chorrada de los Samsung pero en modelos nuevos,
Porque el S4 mio y el Note 2 de un amigo son teléfonos mas antiguos y van ok.
Espero encontrar respuesta pronto porque tiene guasa que compremos un teléfono de los últimos modelos y halla que mirar primero si es compatible con nuestro MGN.
Pepecoltasx
ACM, he comprado ésta tarde un cable en media mark, después de haber estado hablando con el vendedor y explicarle el problema, rápidamente he ido al coche a probarlo Galaxy A5(2015) actualizado a 6.0.1, y ya me funciona Android Auto perfectamente, pero curiosamente me pasa como a ti, la agenda emparejada por bluetooth no la descarga:mad: yo también estoy segura que no es el Android es cualquier otra chorrada.
Por cierto, alguien sabe como actualizar mi Huawei Ascend G7, lo compré en el 2015 y nunca me ha pedido hacer una actualización y en cambio el A5 de mi mujer que lo compre al mismo tiempo ya se ha actualizando por lo menos 3 o 4 veces de versión de Android.
acm
Con cable no hay problema, pero con bluetooth es mas comodo.
No dije antes que si carga el registro de llamadas con el J7 pero solamente numeros, no sale el nombre del contacto.
